[答疑互助] 2014年一级务实题求解
znxllyuan 发表于 2021-5-17 15:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
18.对某测量过程进行了两次核查,第一次核查时,测量4次,实验标准偏差为0.018mm;第二次核查时,测量10次,实验标准偏差为0.015mm。在该测量过程中实测某一被测件,测量1次,则由重复性引入的标准不确定度分量和其自由度分别是()。
A .uA=0.017mm   ν=12                 B. uA=0.016mm    ν=12
C. uA=0.017mm   ν=14                 D. uA=0.016mm    ν=14
24.利用千分尺测量某式样的厚度,其重复性引入的标准不确定度分量为A类评定得到:u1=0.0068mm,千分尺测量不准引入的标准不确定度分量u2=0.0058mm,千分尺的分辨力引入的标准不确定度分量u3=0.0029mm,则该试样厚度测得值的合成标准不确定度为()。
A. 0.0094mm                                  B. 0.0089mm
C. 0.0074mm                                  D. 0.0065mm
这两道题请问应该用什么公式计算?
wzdtzhb 发表于 2021-5-17 16:10:35 | 显示全部楼层
B 合并样本标准偏差公式
B u1^2+u2^2 开根号 重复性大于分辨力 两者取大者
 楼主| znxllyuan 发表于 2021-5-17 16:15:03 | 显示全部楼层
B 合并样本标准偏差公式
B u1^2+u2^2 开根号 重复性大于分辨力 两者取大者 ...
十分感谢!
GMT+8, 2026-4-6 21:12
