[真题复盘] 解答2019年一级测量数据与计量专业实务第11题
我们都是小怪兽 发表于 2021-5-18 18:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
11、某企业用电导率溶液标准物质检验一台量程为200μS/cm、最大允许误差为±1.5%(引用误差,引用值为量程)的电导率仪。温度为25℃时,使用该电导率仪连续6次测量电导率溶液标准物质得到的数据分别为(单位:μS/cm):144.3,143.7,145.2,144.1,143.5,145.4,以6次测得数据的算术平均值作为测得值。经评定测得值的扩展不确定度为Urel=0.8%,k=2。已知标准物质在25℃时的标准值为147.3μS/cm,则下列关于该电导率仪在该测量点示值误差的符合性评定中,正确的是()。
A.判为合格            B.判为不合格
C.处于待定区         D.条件不足,无法判定
这题为什么选择A?
我算出来的是C
kumar_wxf 发表于 2021-5-18 18:42:37 | 显示全部楼层
就是选答案C啊
蓝逸雅然 发表于 2021-5-19 11:13:07 | 显示全部楼层
我咋算出来的是B,网上的参考答案是A,我觉得不对,平均值是144.4,示值误差是-2.9,最大允差是±3,不确定度为1.2,大于允差三分之一,所以要考虑不确定度,那-2.9±1.2大于最大允许误差±3了,不合格,我觉得这样算应该没啥问题啊
wzdtzhb 发表于 2021-5-19 11:59:16 | 显示全部楼层
处于待定区,扩展不确定度不满足1/3的最大允差,示值误差考虑扩展不确定
测得值为144.37-标准值147.3=-2.93 (2.93大于最大允差3-1.15,小于3+1.15) 1.15为测得值144.37*0.8%得来
8396056 发表于 2021-5-19 14:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
我咋算出来的是B,网上的参考答案是A,我觉得不对,平均值是144.4,示值误差是-2.9,最大允差是±3,不确定 ...
符合评定哪有±
蓝逸雅然 发表于 2021-5-19 15:28:45 | 显示全部楼层
是我错了,真服了
风筝在飞dbb 发表于 2021-5-26 15:03:55 | 显示全部楼层
我算出来也是C
mondaylove 发表于 2021-5-26 22:01:01 | 显示全部楼层
我算出来也是选C
cerclelittle 发表于 2021-6-1 14:07:58 | 显示全部楼层
我打错了,不好意思,但是我不知道怎么删回复
小毛毛 发表于 2021-6-1 16:55:39 | 显示全部楼层
答案是A
平均值 144.37
0.8%/3=0.0027≤0.333
满足U95≤1/3MEPV条件
最大允许误差±3
144.37-147.3=-2.93<±3
所以判定合格
小毛毛 发表于 2021-6-1 16:59:51 | 显示全部楼层
扩展不确定度0.8%,怎么是1.2
cerclelittle 发表于 2021-6-2 09:10:50 | 显示全部楼层
答案是A
平均值 144.37
0.8%/3=0.0027≤0.333
0.8%不除以3了
小毛毛 发表于 2021-6-2 09:57:02 | 显示全部楼层
MPEV=±3,为什么不除以3?
cerclelittle 发表于 2021-6-2 13:34:30 | 显示全部楼层
MPEV=±3,为什么不除以3?
判定公式是U95≤1/3MPEV
U95=144.37×0.8%=1.15
MPEV=3
1.15>1/3MPEV
所以进入待定区了
小毛毛 发表于 2021-6-2 14:24:26 | 显示全部楼层
判定公式是U95≤1/3MPEV
MPEV=3
为什么U95=144.37*0.8%?
cerclelittle 发表于 2021-6-4 09:21:53 | 显示全部楼层
为什么U95=144.37*0.8%?
因为0.8%是相对不确定度,乘以144.37换算成不确定度
可能我们讨论的不是同一个问题,论坛上只靠文字表述,每个人的理解有时候差别较大。
我们就不要纠结于这一题了。多多刷题,其义自见。
争取通过考试ヾ(๑╹◡╹)ノ"
不懂就问的小船 发表于 2021-6-4 09:45:02 | 显示全部楼层
答案是A
平均值 144.37
0.8%/3=0.0027≤0.333
是0.8%乘以3吧为什么除以3呢
小毛毛 发表于 2021-6-11 09:18:37 | 显示全部楼层
是0.8%乘以3吧为什么除以3呢
评定示值误差的测量不确定度(U95或k=2时的U)与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值之比小于或等于1:3,即满足U95≤1/3MPEV时,示值误差平的测量不确定度对符合性评定的影响可忽略不计,此时合格判据为:示值误差小于等于仪器的最大允许误差判合格
0.8%为U,±3为最大允许误差,U95/MPEV:1/3
ymh 发表于 2021-6-12 09:02:54 | 显示全部楼层
答案是C没错,待定区
饭圣点点 发表于 2021-6-15 15:25:13 | 显示全部楼层
你搞错了,是大于3-1.15而且小于3+1.15,所以待定
非Lock 发表于 2021-6-15 22:55:43 | 显示全部楼层
不是说,检定规程的结论判定,不考虑不确定度吗?
sirchen 发表于 2021-6-18 09:20:21 | 显示全部楼层
检定不仅仅示值误差合格就行了,一般还有示值重复性,示值重复性不合格,也是不合格。
aya277 发表于 2021-6-19 22:42:59 | 显示全部楼层
会不会是题目有误,不是“检验”而是“检定”。如果是检定,那就是合格,如果不是,那就应该是待定
tzyufei 发表于 2021-6-21 14:58:40 | 显示全部楼层
https://www.qikanchina.net/thesis/view/4763112,这里有很详细的解题方法。
funysun 发表于 2021-6-26 16:56:15 | 显示全部楼层
这个写的很细
GMT+8, 2026-4-6 14:50
