[答疑互助] 请教各位大神问题
我泪彷徨 发表于 2021-5-19 00:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
已建立计量标准的机构,在进行计量检定时是按照国家计量检定规程的计量标准进行检定,还是按照已建立的计量标准进行检定。
请知道的大神尽量说的详细一点,谢谢!
 楼主| 我泪彷徨 发表于 2021-5-19 11:57:37 | 显示全部楼层
机构建立的计量标准和机构为量值传递进行检定时选用的计量检定规程的标准是否是冲突。
sirchen 发表于 2021-5-19 09:10:31 | 显示全部楼层
虽然写的每个字都认识,但是看不懂楼主的问题。
小号啊 发表于 2021-5-19 09:19:08 | 显示全部楼层
计量法:
第十条 计量检定必须按照国家计量检定系统表进行。国家计量检定系统表由国务院计量行政部门制定。
  计量检定必须执行计量检定规程。国家计量检定规程由国务院计量行政部门制定。没有国家计量检定规程的,由国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门分别制定部门计量检定规程和地方计量检定规程。
长度室 发表于 2021-5-19 09:30:31 | 显示全部楼层
是说您单位建立的计量标准与规程中要求的不一样是么?
风风量 发表于 2021-5-19 09:35:37 | 显示全部楼层
同感,不知道到底问的是啥
wy0971 发表于 2021-5-19 10:41:34 | 显示全部楼层
楼主的话确实让我一震,脑瓜子嗡嗡的。
以下我猜的:
1.你们建标时标准器的建立是否依照国家计量检定规程里关于检定条件、检定方法相关内容执行。2.建标时是否参照国家计量检定系统表里选取或购置相应等级的计量标准。如果是,参照规程执行量传即可。如果不是,你们建标是为了玩儿?
 楼主| 我泪彷徨 发表于 2021-5-19 11:56:05 | 显示全部楼层
 楼主| 我泪彷徨 发表于 2021-5-19 11:58:54 | 显示全部楼层
楼主的话确实让我一震,脑瓜子嗡嗡的。
以下我猜的:
1.你们建标时标准器的建立是否依照国家计量检定规程里 ...
长度室 发表于 2021-5-19 14:27:48 | 显示全部楼层
机构建立的计量标准和机构为量值传递进行检定时选用的计量检定规程的标准是否是冲突。 ...
“计量检定规程的标准”指的是?
8396056 发表于 2021-5-19 14:46:13 来自手机 | 显示全部楼层
建的标不一定是规程指定的标啊
 楼主| 我泪彷徨 发表于 2021-5-19 15:51:31 | 显示全部楼层
“计量检定规程的标准”指的是?
你看一下这段话的第一句话
wy0971 发表于 2021-5-19 16:21:52 | 显示全部楼层
建标不就是为了量值传递么?无非就是强检、非强检的区别。你说的冲突指哪里?
 楼主| 我泪彷徨 发表于 2021-5-19 16:27:49 | 显示全部楼层
建标不就是为了量值传递么?无非就是强检、非强检的区别。你说的冲突指哪里? ...
建标建的不是计量标准吗?但是实际检定时要按照国家计量检定规程的标准检定,那建标还有什么意思啊?不是冲突吗?
长度室 发表于 2021-5-20 08:51:37 | 显示全部楼层
你看一下这段话的第一句话
明白你说的什么意思了。这里所说的规程里的“计量标准”,指的是选用的“计量标准器具”,而平时说的建立计量标准,指的是计量标准装置。计量标准器具是计量标准装置的主要部分,但不是全部。不是说有标准器了就可以直接开展检定、校准工作了,对所建计量标准装置进行考核,除了标准器具满足规程要求外,还有其他方面的内容,如管理制度、人员能力、环境条件及设施、检定、校准结果的控制等等。因此需要建立计量标准并通过考核合格后,才说明具备开展检定、校准工作的能力。
kongshuqin 发表于 2021-5-20 09:12:33 | 显示全部楼层
不管你们家有什么标准,你们开展检定时只能按照你们建标时所规定的方法和设备。如果你们的计量标准和国家的检定规程和校准规范规定的有冲突,那建标考核是怎么过的?如果确实发现有问题就应该先进行计量标准的更改申请,不能直接用规程规定的标准(有别于你们的计量标准,而没有通过考核的)进行检定。
GMT+8, 2026-4-6 14:49
