[答疑互助] A类标准不确定度的题,求指教
我泪彷徨 发表于 2021-5-19 16:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这题是按核查算ua,m=2,还是按m(n-1)算,按m=2算答案也不对,用核查算不是要同一个测量对象吗?两个 砝码怎么会是同一个
wzdtzhb 发表于 2021-5-19 16:07:50 | 显示全部楼层
题目都看不清啊
 楼主| 我泪彷徨 发表于 2021-5-19 16:16:45 | 显示全部楼层
题目都看不清啊
322e759ed76ff8934233759e01b4fa5.jpg 现在可以看清吗?
wzdtzhb 发表于 2021-5-19 16:20:09 | 显示全部楼层
表格里面的数据看不到 不好计算
 楼主| 我泪彷徨 发表于 2021-5-19 16:24:06 | 显示全部楼层
表格里面的数据看不到 不好计算
不好意思,我以为是题看不到
wzdtzhb 发表于 2021-5-25 13:01:22 | 显示全部楼层
求其它人解答
sciccic 发表于 2021-5-25 14:11:58 | 显示全部楼层
如果用极差法题目没给出系数
湖民 发表于 2021-5-25 14:19:12 | 显示全部楼层
参考P236例子
wzdtzhb 发表于 2021-5-25 14:39:00 | 显示全部楼层
曾用过多种方法,无答案。但一级注册计量师2017案列详解答案选A 真不知道是怎么得出来这个数据
wzdtzhb 发表于 2021-5-25 17:12:05 | 显示全部楼层
已解用重复性公式求出两组的的重复性 重复性平方代数和除m=2
wzdtzhb 发表于 2021-5-25 17:12:43 | 显示全部楼层
得A。…。……...............
ymh 发表于 2021-5-25 17:20:00 | 显示全部楼层
参考P235公式(3-58)试试看
 楼主| 我泪彷徨 发表于 2021-5-25 22:24:06 | 显示全部楼层
求出Sp不是还要除以根号4才是ua吗,那答案怎么会是A
沙玛SUN 发表于 2021-5-26 09:25:45 | 显示全部楼层
按教材P236案例,计算得到合并样本偏差为0.008,A类标准不确定度为0.004
wzdtzhb 发表于 2021-5-26 10:20:01 | 显示全部楼层
题目求标准砝码的A类不确定度太笼统了,不知是否求合并样本标准偏差是0.008kg 还是另有它意 请明白人说下
33是三三三 发表于 2021-5-26 10:33:29 | 显示全部楼层
带入式中求出的是A类标准不确定度为0.004
 楼主| 我泪彷徨 发表于 2021-5-26 11:38:55 | 显示全部楼层
谢谢,解答
 楼主| 我泪彷徨 发表于 2021-5-26 11:39:11 | 显示全部楼层
谢谢,解答
hugh15txbb 发表于 2021-5-31 10:49:54 来自手机 | 显示全部楼层
选A  参考书上常规测量时m*n组数据时的求合成样本标准差公式。
coolman001 发表于 2021-5-31 11:37:08 | 显示全部楼层
个人意见:合并算标准不确定度 测量次数为4 ,极差系数为2.06,算出标准偏差,然后合并标准不确定度,根号S1平方+S2平方/M(两个砝码)
cerclelittle 发表于 2021-5-31 14:30:07 | 显示全部楼层
我按一级书的236页案例3-18算了一下,计算表3-10里的Gj=3.75×10^(-4)+2×10^(-4)
Sp=(5.75×10^(-4)/((4-1)×2))^(1/2)
u=Sp/4^(1/2)=0.0049
有不有同学也算了这套题的,大家对个答案
增增增 发表于 2021-6-16 22:04:34 | 显示全部楼层
SP=0.00816(用贝塞尔得出)/根号4=0.0041
jl5425 发表于 2021-6-17 22:38:59 来自手机 | 显示全部楼层
思路:A类那就是重复性引入贝塞尔算一下
钱兆永 发表于 2021-7-8 15:27:46 | 显示全部楼层
重复性引入贝塞尔算一下
260661377 发表于 2021-7-8 15:52:52 | 显示全部楼层
带入公式 求和平标准偏差 答案是A
GMT+8, 2026-4-6 07:55
