[硬度] 硬度块表面能不能打磨
hhr 发表于 2021-5-21 15:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,硬度块的表面,已经内校打点打的不成样子了,领导说把表面打磨一下,就可以了,不需要新购硬度块。这样可以吗
xiong78432 发表于 2021-5-21 16:05:30 | 显示全部楼层
不行吧  我们都是打满了就买新的
计量单位 发表于 2021-5-21 16:06:48 | 显示全部楼层
不能不能不能,你既然已经内校打点打的不成样子了,那就购买新的吧,别无选择。
cgluckly 发表于 2021-5-21 16:09:26 | 显示全部楼层
规程有规定,使用过的标准块,不允许磨制后再重新检定
肖志钢 发表于 2021-5-22 17:27:12 | 显示全部楼层
不可以的,硬度块用完了之后打磨,表面地硬度和被打磨地硬度不一致
齐伟鹏 发表于 2021-5-24 13:45:33 | 显示全部楼层
肯定得买新的啊。我还见过正面用完用背面的呢哈哈为了省钱真是
 楼主| hhr 发表于 2021-6-5 14:38:21 | 显示全部楼层
谢谢,大家
阳光黑眼 发表于 2021-6-5 19:30:43 来自手机 | 显示全部楼层
按规定是不可以的,永久了就买新的。
laohu110 发表于 2021-6-11 07:52:32 | 显示全部楼层
把表面打磨一下,就可以看了,不开展工作的话不需要新购硬度块
路云 发表于 2021-9-6 00:15:43 | 显示全部楼层
打磨后的硬度块表面各处的硬度均匀性就达不到要求,就是废铁一块。
冯贵林 发表于 2022-9-14 11:15:28 | 显示全部楼层
难道只有一面是工作面吗?
datoufan 发表于 2022-9-14 11:54:02 | 显示全部楼层
打过后均匀性应该发生了变化,而且硬度块的表面应该是经过处理的,不能随便打磨
letkey 发表于 2022-9-14 14:22:30 | 显示全部楼层
老板的想法就是不一样,怎么说服他,打磨后的不行!
jhongbo 发表于 2022-9-15 15:45:21 | 显示全部楼层
硬度块的检定规程里,都有一条,使用过的硬度块,不允许磨制后再重新检定。因炎硬度的平面度,平行度,表面粗糙度都是有技术要求的。
king66imp 发表于 2023-1-14 14:46:57 | 显示全部楼层
打磨后内应力会变化
glm123 发表于 2023-1-17 13:38:43 | 显示全部楼层
肯定是不行的,领导省钱也不是这么个省法吧
中计计量 发表于 2023-1-17 18:03:08 | 显示全部楼层
绝对不能使用,硬度块在我这里是用了一年,管不管打满就按报废处理
金针花 发表于 2023-2-8 13:58:01 | 显示全部楼层
新的不贵,打磨干甚,打磨好的定标数据还不稳定
GMT+8, 2026-4-6 05:11
