[答疑互助] 标尺分度=标尺间隔???
李不爲 发表于 2021-5-24 00:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
标尺分度=标尺间隔吗?? 标尺分度的单位是什么,是个数还是标尺上的单位?求大神解惑!
长度室 发表于 2021-5-24 13:42:28 | 显示全部楼层
这个教材上都有的,看一下。标尺间隔是分度值,分度值与分度不是一回事。
不懂就问的小船 发表于 2021-5-24 13:46:39 | 显示全部楼层
标尺间隔是分度值,是实际使用时候的单位,
不懂就问的小船 发表于 2021-5-24 13:48:31 | 显示全部楼层
标尺分度是标尺上任何两相邻标尺标记之间的部分,主要是决定分度数的多少
hugh15txbb 发表于 2021-5-24 21:40:29 | 显示全部楼层
标尺分度主要说明标尺分成了多少个可以分辨的区间,他不是一个数。
标尺间隔是一个数。比如尺 0.02mm
增增增 发表于 2021-5-24 22:01:33 | 显示全部楼层
标尺分度是一个完整的标尺范围分成了多少,他的度是多还是少,就如同程度的度是概念性的表述
标尺间隔是分度值,有具体的测量单位
jiochou 发表于 2021-5-24 22:19:54 | 显示全部楼层
这个一级的教材上面有介绍,很详细了
 楼主| 李不爲 发表于 2021-5-24 23:19:26 | 显示全部楼层
这个教材上都有的,看一下。标尺间隔是分度值,分度值与分度不是一回事。 ...
标尺分度只是个定性的描述词吗?只是用来说明标尺间隔(分度值)的多少吗? 如果标尺有100个刻度等份,能不能说他有100个标尺分度,还是说他的分度数是100?求解答,谢谢。
 楼主| 李不爲 发表于 2021-5-24 23:22:49 | 显示全部楼层
标尺间隔是一个数。比如尺 0.02mm ...
如果标尺被分了100个可以分辨的区间,可以说标尺的表示分度是100个吗? 求解答,谢谢。
小张弟弟 发表于 2021-5-25 16:11:58 | 显示全部楼层
分度值和标尺间隔是一样的。比如一个格是0.1V,量程是2V,那个分度值和标尺间隔都是0.1V,而标尺分度就是有多少个分度值,所以标尺分度就是20
我泪彷徨 发表于 2021-5-25 22:29:48 | 显示全部楼层
分度就是标尺分多少格或段数没有单位,就是两相邻标尺标记的两个值之差,也可以理解为示值之差
这道题太难了 发表于 2021-5-26 18:59:42 | 显示全部楼层
标尺分度只是个定性的描述词吗?只是用来说明标尺间隔(分度值)的多少吗? 如果标尺有100个刻度等份,能 ...
按照一级注册计量师教材P123关于这几个概念的描述,针对你说的这个问题,我是这么理解的:
分度数为100个(不认为是个定性的词,认为是个定量的词,且单位一定为“个”);
标志间隔就不用怎么说了,就是相邻标尺标记的两个值只差(注意是刻度值的差值,不是距离,区别于标尺间距)。
 楼主| 李不爲 发表于 2021-5-27 10:58:39 | 显示全部楼层
分度数为100个 ...
好的,谢谢。
dianlishizu 发表于 2021-5-28 14:55:05 | 显示全部楼层
都说了点什么 太不负责任了 不知道不理解就不要瞎说 误导人
这道题太难了 发表于 2021-6-2 09:21:02 | 显示全部楼层
讨论就不能说出自己的理解了?就算错了你不能反驳吗?讨论的意义在哪?什么叫讨论?
GMT+8, 2026-4-6 11:28
