[答疑互助] 请教这道小题,最好有解题过程,谢谢!
鱼雨 发表于 2021-12-24 17:16:24 | 显示全部楼层
.3/根号3,等于0.173mL,就是A
 楼主| ymh 发表于 2022-5-25 11:12:57 | 显示全部楼层
顶上去,让大家都看到
fengkb 发表于 2022-5-25 12:27:22 | 显示全部楼层
迷惑条件多,有用的就是最后一句话,0.3ml/1.732
天天向上7711 发表于 2022-5-25 12:34:58 | 显示全部楼层
我觉得这个答案还是A,理由如下:
1、题干说的是滴定管测量不准引入的标准不确定度,没有要求考虑指示剂、滴定终点滴液引入的标准不确定度等方面;
2、通常1滴滴液的体积按0.05ml计入;实际有经验的老化学检测师是采取半滴靠瓶方式确定终点,这块的不确定度和滴定管引入不确定度是不一样的。
以上供参考!
补充:读取误差我个人觉得还是要计入不确定度的A类评定比较合适。欢迎大家指正!
fengkb 发表于 2022-5-25 14:32:41 | 显示全部楼层
在网上找玻璃器具示值误差测量不确定度评定实例,有读数误差引入不确定度按两次独立然后合成的,但是本例是同一量具读数,误差肯定是相关的,有权威解答就好了。
lving7 发表于 2022-5-25 14:57:46 | 显示全部楼层
应该用的是减量法,滴定前后各读一次,两次合成标准不确定度。逻辑上说的通,网上也有类似的案例分析,只是选择题出成这样太难了吧。
吉丰丰 发表于 2022-5-25 16:31:03 | 显示全部楼层
在网上找玻璃器具示值误差测量不确定度评定实例,有读数误差引入不确定度按两次独立然后合成的,但是本例 ...
题干说了不考虑相关性和其他不确定分量。
大宇孤鹏 发表于 2022-5-26 09:23:22 | 显示全部楼层
该题选B,没有疑问
增增增 发表于 2022-8-15 11:19:21 | 显示全部楼层
uc=√2*√0,3ml/(√3)=
cjlu_nt 发表于 2023-5-18 18:39:04 | 显示全部楼层
cacaca12321 发表于 2021-6-8 19:40
我觉得选A如果是计算两次读数,V1和V2是同一个滴定管测量相关系数1 灵敏系数v1是1 v2是-1导入合成不确定度 ...
题目中说不考虑相关性,应该选B吧
coolman001 发表于 2023-5-18 21:25:09 | 显示全部楼层
请大家看清楚哦,是求滴定管测量不准引入的标准不确定度,而不是消耗的标准溶液体积V的不确定度,所以滴定管测量不准引入的标准不确定度就是0.3/根号3=0.17
coolman001 发表于 2023-5-18 21:26:12 | 显示全部楼层
该题选B,没有疑问
coolman001 发表于 2023-5-18 21:26:43 | 显示全部楼层
蓝逸雅然 发表于 2021-5-25 09:15
这个题主要难点在滴定管读数是两次,滴定前读一次数,滴定管的最大允许误差引入一次不确定度,滴定后又读一 ...
coolman001 发表于 2023-5-18 21:27:29 | 显示全部楼层
xxgxl 发表于 2021-12-24 15:25
挺一个!读一次,最大允许误差的半分量/根号3即可,但这题是读两次,所以结果要再乘以根号2,得0.24 ...
xxgxl 发表于 2023-5-19 07:59:16 | 显示全部楼层
请大家看清楚哦,是求滴定管测量不准引入的标准不确定度,而不是消耗的标准溶液体积V的不确定度,所以滴 ...
没错,问的是滴定管引入的不确定度分量,但是引入了几次呢?
思之无味 发表于 2023-5-21 18:46:11 | 显示全部楼层
hugh15txbb 发表于 2021-5-24 21:23
我想的是0.3/根号3,等于0.173mL,不确定度往大了取, 应该是0.18mL,我知道是错的,求哪位大佬指正下 ...
0.3/根号6,两值之差三角分布
或者 两次合成
(0.3/根号三)平方再   *2  再开方
GMT+8, 2026-4-6 04:02
