[质量] 关于M1等级砝码建标
18983107231 发表于 2021-5-26 13:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想请教一下各位力学大神,检定 M1等级砝码   1g~20kg,需要配备几台质量比较仪(电子天平)?
有没有推荐的标准装置品牌型号?
国内生产的质量比较仪(电子天平)稳定性可以吗?
shiroiho 发表于 2021-5-26 14:09:23 | 显示全部楼层
一般都是梅特勒或塞托利斯的吧,我更推荐塞托利斯
毕竟你要放M1等级,一般数量都不少。高质量耐用的才是首选
 楼主| 18983107231 发表于 2021-5-26 15:59:55 | 显示全部楼层
毕竟你要放M1等级,一般数量都不少。高质量耐用的才是首 ...
能具体到哪几个天平吗?例如   max:25kg  min:5g  d=0.1g e=1g  满足吗?
shiroiho 发表于 2021-5-26 16:30:35 | 显示全部楼层
Cubis系列就能满足,你具体建标范围自己看,5kg的M1砝码MPE为250mg,你这套我看不行,当然天平肯定不止一台了
与其在这问不如给赛家打个电话,说要建M1等级天平多钱
 楼主| 18983107231 发表于 2021-5-26 17:08:56 | 显示全部楼层
Cubis系列就能满足,你具体建标范围自己看,5kg的M1砝码MPE为250mg,你这套我看不行,当然天平肯定不止一台 ...
根据《砝码检定规程》7.2.2 衡量仪器 要求:如果被检定砝码进行空气浮力修正,则其合成标准不确定度应不得超过被检砝码质量最大允许误差绝对值的六分之一,若被检砝码不进行空气浮力修正,则合成标准不确定度不得超过被检砝码质量最大允许误差绝对值的九分之一。
我的理解是M1级的砝码不进行空气浮力修正,那么以20kg砝码为例,砝码最大允许误差为±1000mg(即±1g)
那么衡器的在该测量点的最大允许误差应小于砝码最大允许误差的1/9,也就是0.1g。
那么衡器的最大量程可选20kg以上,max:25kg,检定分度值e=0.1g,d=0.01g ,根据《电子天平检定规程》分度数可以确定为 II级 天平;
这台衡器的最大允许误差在20kg能满足±0.1g,可以理解为满足校准要求嘛
同理计算1g  ~ 20kg 的砝码能配多少台衡器可以嘛?
JJG 99-2006
JJG 99-2006
shiroiho 发表于 2021-5-26 17:43:58 | 显示全部楼层
这你算的就可以满足了,同理计算也没问题。
一定要记得买皮实的天平,M1检的时候腰也要皮实,真的费腰费称量盘
18031284836 发表于 2021-5-27 08:16:18 | 显示全部楼层
不仅d要合适,而且重复性要好,衡量仪器合成不确定度可以看看JJG 99-2006附录C.4。
laohu110 发表于 2021-5-27 10:45:50 | 显示全部楼层
不满足,肯定不行!!!精度不够
 楼主| 18983107231 发表于 2021-5-28 10:58:32 | 显示全部楼层
不仅d要合适,而且重复性要好,衡量仪器合成不确定度可以看看JJG 99-2006附录C.4。 ...
质量比较仪可以吗?比如 ES-25M1D  25kg/0.1g    沈阳龙腾电子推荐的,怎么样?
 楼主| 18983107231 发表于 2021-5-28 10:59:08 | 显示全部楼层
一定要记得买皮实的天平,M1检的时候腰也要皮实,真的费腰费称 ...
shiroiho 发表于 2021-5-28 12:55:22 | 显示全部楼层
质量比较仪就是天平
 楼主| 18983107231 发表于 2021-5-28 14:19:00 | 显示全部楼层
质量比较仪就是天平
质量比较仪是质量比较仪,天平是天平哦,检测标准:JJF1326-2011《质量比较仪校准规范》
shiroiho 发表于 2021-5-28 15:51:22 | 显示全部楼层
质量比较仪是质量比较仪,天平是天平哦,检测标准:JJF1326-2011《质量比较仪校准规范》 ...
都是衡器,明白明白
cxp 发表于 2021-5-29 12:55:07 | 显示全部楼层
买个I3的机械天平,不过这个投资有点大,哈哈,20克以内1台,200克1台,1KG1台,5KG1台,20公斤1台,,我们单位是这样的,不过你如果只做M1,应该I5级就够了,并且不用分这么多台,我们是能做到F1级砝码
YLXYJB12345 发表于 2021-5-29 19:14:41 | 显示全部楼层
好资料,学习了,谢谢。
GMT+8, 2026-4-6 17:38
