[真题复盘] 2019一级专业实务真题-第29题
Still-4787 发表于 2021-5-27 09:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位网友,是否有简便方法?或者根据合成自由度公式直接算是否正确?如果根据合成自由度公式直接算,计算量太大,我觉得应该还有其他办法,请指教。
湖民 发表于 2021-5-27 16:11:20 | 显示全部楼层
先换算成nm单位,u1(y)=28nm,u2(y)=10.2nm,u3(y)=2.842nm,u4(y)=16.675nm,然后用函数计算器连续计算。
函数计算器连续计算 Canon F-789SGA
可以不用草稿纸,利用计算器本身的ABCD寄存器分别存四个ui,E存uc计算很方便。
存入结果:28+shift+STO+A
取出:RCL+A
仔细读一下计算器的说明书。
最后连续输入
A^4/18+B^4/12+C^4/50+D^4/2=
E^4/Ans=
18.1
ymh 发表于 2021-5-27 17:49:01 | 显示全部楼层
先换算成nm单位,u1(y)=28nm,u2(y)=10.2nm,u3(y)=2.842nm,u4(y)=16.675nm,然后用函数计算器连 ...
可以计算合并样本标准偏差吗?
aiwodewj1 发表于 2021-5-27 20:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
可以计算合并样本标准偏差吗?
这又不是核查算不确定度,跟合并没关次,只能套公式
hugh15txbb 发表于 2021-5-31 10:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
选C  18。公示书上有。。。。。
GMT+8, 2026-4-6 11:33
