[质量] 架盘天平的分度值问题,求教
cxp 发表于 2021-5-27 11:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里不方便上传图片,我就描述一下铭牌,架盘天平,最大称量500克,感量0.5克,
第一这个感量的感字,是上下结构,上面一个干,下面一个心,感量就是检定分度值e吗,  e=0.5g?
第二 经过测量,分别在左右盘加0.5e砝码,就是250mg,下面指针的平衡位置,分别变动了2.5格,是不是就确定他的检定分度值应该是50mg
所以想问问,到底啥是感量,我看游标码哪里分度值才是0.5g,下面指针哪里到底咋看,咋算
 楼主| cxp 发表于 2021-5-27 11:19:04 | 显示全部楼层
第一次弄这个,不懂啊
 楼主| cxp 发表于 2021-5-29 12:16:43 | 显示全部楼层
算了,我来解释一下把,指针移动代表的是灵敏度,按照网上很多说法,感量是游标分度值,它与指针灵敏度互相为倒数,这是不对的,
呵呵,我以前的校准方法,我来讲一下,首先要把指针哪里理解,一共10个格,从右自左分别当做1-10号格,空载误差时,应该2个空盘,按动其中一个,使其摆动,第一次不读数,等指针在刻度范围内摆动时,开始读数,比如指针从1号格摆动到9号格,那么我们认为平衡位置就是1+9/2=5,空载分度值校准:在左盘放0.2E小砝码,假如时500G天平,感量是0.5克,那0.2E就是100mg,放入后使其摆动,同样当指针在1-10格摆动时读数,假如摆动从2号线摆动到10号,那么平衡位置就是10+2/2=6,根据计算6-5=1  放入的是100mg,所以认为空载分度值左盘为100mg,同样方法,在右盘放入100mg,看其摆动计算右盘分度值,至于后面的全量误差,游码误差,空载误差,计算完成之后,就要开始计算误差了,(全量误差校准完之后,还要在进行一次空载摆动并记录平衡位置),2次空载摆动的平衡位置相减,就是空载误差,假如第一次空载是5,第二次是5.5,空载误差就是0.5格,也就是50mg,至于其他的同理,不懂得留言把。
看完新规程,我有点懵,不知道如何下手,放入最大允许误差的砝码,要其平衡位置变化,并且变化量要符合最大误差,你连指针刻度分度值都不知道,怎么能去确定变化有多大,全量误差要求放入最大允许误差砝码,变化量至少1格,这几乎等于废话,编写规程的,你是真的懂架盘天平吗
 楼主| cxp 发表于 2021-5-29 12:19:15 | 显示全部楼层
有很多编写表达错误,请担待,但是我的方法我认为比规程合理
 楼主| cxp 发表于 2021-5-29 12:37:23 | 显示全部楼层
我怕有人看不懂,我在说一下全量校准 ,同样以500克 感量0.5克天平举例,要准备2个500克M1砝码,同时放入左右盘,使其摆动,观察指针摆动位置变化,假如时2号线摆动到8号线,平衡位置2+8/2=5,到了这里要等一下,要看一下全量分度值,在左盘放入1E或者0.5E砝码,至于究竟放多大小砝码,一般选择空载的2倍,这个不是很重要,我们就放入200mg砝码,然后使其摆动,观察摆动位置,假如是5号线-10号线,其平衡位置是5+10/2=7.5, 全量左盘分度值: 200÷(7.5-5)=80mg,同样方法校准右盘分度值,完成之后,都拿下来,再放入全量,观察摆动位置,记住,空载摆动有2次,全量摆动有2次,2次空载平衡位置和全量摆动位置相减后,就是空载误差和全量误差,这时候要注意一点,2次空载相减以后得到的格数要乘以空载分度值,全量的乘以全量分度值,有很少得时候左右盘分度值可能不同,首先说明一下,左右分度值差的多,不合格,差的很少是可以的,反正我没碰到过差的很多的,误差计算,如果左右有差异,就要计算一个平度分度值,然后相乘,计算误差
 楼主| cxp 发表于 2021-5-29 12:44:53 | 显示全部楼层
所以,架盘天平最终给出的数据是 空载误差,全量误差,游码误差,至于其空载和全量分度值,可以不用给
YLXYJB12345 发表于 2021-5-29 19:15:26 | 显示全部楼层
好资料,学习了,谢谢。
 楼主| cxp 发表于 2021-6-2 12:58:02 | 显示全部楼层
客气。呵呵呵,也不知道对不起
GMT+8, 2026-4-6 11:31
