[几何量仪器] 中图仪器在线检测系统V1.0——中国人的在机检测软件
中图仪器 发表于 2021-5-28 11:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床测头可以让数控机床轻松实现加工件的在线测量,极大提升数控机床的生产效率和产品合格率。在智能制造的产业发展推动下,机床测头使用越来越普及,但是目前国内的机床测头及在线检测系统在精度及可靠性方面与国外产品差距较大,导致了国内汽车、航空航天、军工、模具等重要加工行业的机床测头市场一直由国外品牌占领,且形成了技术和价格垄断,在此背景之下,我公司推出了更符合中国人习惯的在机测量软件——中图仪器在线检测系统V1.0。
戳此处观看视频
中图仪器在线检测系统V1.0有以下优点:
1.系统操作简单:中文界面,操作简单易学,更适合中国人使用习惯;
2.编程效率高:软件支持导入三维模型,在模型上指定测量点和特征,自动生成探测程序,操作者可以无基础编程,简单高效;
3.独立性好:支持脱离机床独立编程,编程时不需要机床停止工作;
4.系统安全性高:本系统可以设置安全高度,保证测头在安全线上移动,极大避免探头和障碍物碰撞;
5.自动干涉检查:编程过程中,系统自动对每个测量点进行干涉检查,去掉干涉点;
6.路径仿真:具备测点仿真查看功能,可以观测测头测量点时的实际状态;
7.刀路优化:具备刀路优化功能,自动计算,优先测量临近的测量点,最大限度缩短检测时间;
8.强大实用的分析功能:系统具备丰富的分析功能,包含圆、平面度、垂直度、距离、角度、轮廓度、平行度、同轴度、直线度等特征分析功能;
9.多样的报告形式:系统可生成三种形式的报告,便于现场查看的EXCEL报告,直观简洁的PDF报告,便于传阅的WORD报告。
GMT+8, 2026-4-6 06:27
