[工程参量] 产品尺寸自动测量设备
路途 发表于 2021-5-28 14:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做一个产品尺寸自动测量,请问有相关厂家么?
计量与可靠性 发表于 2021-5-28 15:44:14 | 显示全部楼层
你这个范围很大。不知道你的具体需求。
自动测量,比如投影仪?
做设备,目的,精度要求,预备资金都是要明确的。
 楼主| 路途 发表于 2021-5-28 16:16:06 | 显示全部楼层
做一个符合我们自己产品的检测设备。长285*190*12mm,自动检测长宽厚。自动检测板子中间两个孔距233mm。检测后形成报告。产品是非金属件(主要是尼龙橡胶件)。
心安遂于 发表于 2021-5-29 15:26:24 | 显示全部楼层
有个自动尺寸测量仪,类似影像仪的。。
ahfyggc 发表于 2021-5-29 18:15:36 | 显示全部楼层
做这个也是有点学问了,就看要求的精度是多少,有一种光学仪器好像叫做闪测仪,可以快速测量工器具零件。
 楼主| 路途 发表于 2021-5-31 15:06:50 | 显示全部楼层
我们的产品是尼龙塑料件,所以光学测量有误差。进度要求±0.01
cy581100 发表于 2021-6-1 10:57:04 | 显示全部楼层
要接触式的吗??这个成本很高
 楼主| 路途 发表于 2021-6-1 15:27:46 | 显示全部楼层
要接触式的吗??这个成本很高
什么样子的?只要测量精度合格就行。成本多少?目前只是咨询阶段
 楼主| 路途 发表于 2021-6-1 15:28:18 | 显示全部楼层
做这个也是有点学问了,就看要求的精度是多少,有一种光学仪器好像叫做闪测仪,可以快速测量工器具零件。 ...
问过基恩士的好像是测不了
GMT+8, 2026-4-6 15:11
