[答疑互助] 求教2020年二级实务15题
jz1989 发表于 2021-5-29 12:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一支热敏电阻温度计进行校准,当标准温度为37℃时,温度计在重复性条件下测得10次测得值分别为(单位为℃):37.013,37.016,37.010,37.014,37.017,37.013,37.011,37.009,37.015,以算数平均值作为最佳估计值,示值误差为0.013℃,进行示值误差的不确定度评定时,由测量重复性引入的标准不确定是()?
A0.0003℃    B0.0008℃   C0.0013℃  D0.0026℃
kaede 发表于 2021-5-29 19:27:26 | 显示全部楼层
标准偏差除以根号10就行了啊
seasunelec2021 发表于 2021-6-5 15:20:51 | 显示全部楼层
平均值作为最佳估计值,不应该再除以根号n吗
GMT+8, 2026-4-6 19:15
