[真题复盘] 2019年一级专业实务真题-第35题
Still-4787 发表于 2021-5-31 08:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位网友35题如何理解?特别是A和D感觉都是对的。
zzc 发表于 2021-5-31 08:42:20 | 显示全部楼层
(k=1)是不对的,括号内关于k的说明是不需要。
zzc 发表于 2021-5-31 08:43:23 | 显示全部楼层
具体详见教材264页
zzc 发表于 2021-5-31 08:52:17 | 显示全部楼层
35题D:应为0.4x10-4
swimmi 发表于 2021-5-31 09:03:59 | 显示全部楼层
35题D:应为0.4x10-4
相对不确定度你怎么也末位对齐了。。你这样说D错,那这题俩答案了,可以看看教材上相对不确定度表示的示例
zzc 发表于 2021-5-31 12:53:27 | 显示全部楼层
A和D都是对的。
btazhi 发表于 2021-5-31 16:00:40 | 显示全部楼层
a 要末尾对起
liuweisnake 发表于 2021-5-31 16:12:06 | 显示全部楼层
应该是标准不确定度不用说明k是多少,而D是用扩展不确定度表示的
 楼主| Still-4787 发表于 2021-5-31 21:18:17 来自手机 | 显示全部楼层
A和D都是对的。
那都是对的,那请问这题有表示错误选项吗?
 楼主| Still-4787 发表于 2021-5-31 21:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
相对不确定度你怎么也末位对齐了。。你这样说D错,那这题俩答案了,可以看看教材上相对不确定度表示的示 ...
35题,请问A选项和D选项错在哪儿?
swimmi 发表于 2021-6-1 17:25:51 | 显示全部楼层
35题,请问A选项和D选项错在哪儿?
A错,错在没有末位对齐,D是对的。
zzc 发表于 2021-6-1 17:45:00 | 显示全部楼层
35题:A错D对。不小心弄混了
LSGYEEE 发表于 2021-6-2 18:59:08 | 显示全部楼层
A小数点后的位数没对起
jl5425 发表于 2021-6-6 21:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
有没有大神解释一下A怎么错了,末位没对齐吗
8396056 发表于 2021-6-6 21:28:02 | 显示全部楼层
上面什么乱七八糟的 这哪的题我怎么看着全都是对的啊
dhjiuer 发表于 2021-6-8 16:02:31 | 显示全部楼层
答案A :k=5Pa=0.005KPa,所以末位未对齐
dhjiuer 发表于 2021-6-10 15:35:48 | 显示全部楼层
A错,如果使l=50030Pa 则不符合0.1-1000的要求,如果使U=0.005KPa,则 l 和U的位数不对齐;D是相对不确定度,书上有,是正确的
cakezhao 发表于 2021-6-16 16:39:14 | 显示全部楼层
36题 B的问题是没有给出概率。只有k=2或3的时候可以省略,B是k=1,要给出P=67%
GMT+8, 2026-4-6 13:06
