[答疑互助] 12年二级实务问题求解
znxllyuan 发表于 2021-5-31 09:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
17.将两个经不同计量技术机构校准的10kΩ标准电阻串联,第一个电阻校准证书上给出的结果为R1=10.004kΩ,U1=8Ω (k=2),第二个电阻校准证书上给出的结果为R2=10.000kΩ,U2=6×10-4 (k=2),则串联后电阻的估计值及其合成标准不确定度分别为()
A. 20.004kΩ,5Ω            B. 20.004kΩ,7Ω
C. 20.004kΩ,10Ω           D. 20.004kΩ,14Ω
如何计算?
35.依据计量标准考核要求,计量标准应该有效溯源,下列关于”有效溯源”的说法,正确的是()
A. 计量标准器和主要配套设备都应溯源到法定计量机构
B. 对具有检定规程的计量标准器也可采用校准方式进行溯源
C. 当不能以检定或校准方式溯源时,可以采用比对方式
D. 需要时,计量标准负责人可联系国际计量组织进行溯源
选什么?
45.使用带有刻度的指针式仪表对被测量进行测量时,下列选项中,应作为不确定度来源的有()
A.分辨力
B.刻度线长度
C.示值不准
D.指针长度
指针长度是不确定度的来源吗?
56.下列关于检定周期描述,正确的有()
A.计量器具的检定周期应根据其使用频繁程度,环境条件确定,与其性能无关
B.检定规程中应给出极端条件下的最长检定周期
C.检定规程中的检定周期可为强制性的最大周期,也可为建议性周期
D.确定检定周期的原则是,计量器具在使用过程中,能保持所规定的计量特性的最长时间间隔
选什么?
reisen 发表于 2021-5-31 09:32:23 | 显示全部楼层
17题两个合成不确定度除以k,再方和根合成就行了,没有相关性。不过你好像把题记错了,和原题不一样,所以没有正确答案
小号啊 发表于 2021-5-31 09:32:34 | 显示全部楼层
17.A
35.C
45.A
56.D
 楼主| znxllyuan 发表于 2021-5-31 09:40:12 | 显示全部楼层
不好意思 是我没有说清楚
45和56是多选题
 楼主| znxllyuan 发表于 2021-5-31 09:40:42 | 显示全部楼层
不好意思 没说清楚 45和56是多选题
小号啊 发表于 2021-5-31 09:43:03 | 显示全部楼层
不好意思 是我没有说清楚
45和56是多选题
17.A
35.C
45.AC
56.CD
 楼主| znxllyuan 发表于 2021-5-31 09:50:50 | 显示全部楼层
17题两个合成不确定度除以k,再方和根合成就行了,没有相关性。不过你好像把题记错了,和原题不一样,所以 ...
问题应该是错的 我说怎么算不出来 谢谢
 楼主| znxllyuan 发表于 2021-5-31 09:51:14 | 显示全部楼层
十分感谢解答!
GMT+8, 2026-4-6 11:32
