[湿度] 干湿球测湿度求解惑
吴下阿蒙 发表于 2021-5-31 14:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
湿球温度是标定空气相对湿度的一种手段,其涵义是,某一状态下的空气,同湿球温度表的湿润温包接触,发生绝热热湿交换,使其达到饱和状态时的温度。该温度是用温包上裹着湿纱布的温度表,在流速大于2.5m/s且不受直接辐射的空气中,所测得的纱布表面温度,以此作为空气接近饱和程度的一种度量。周围空气的饱和差愈大,湿球温度表上发生的蒸发愈强,而其湿度也就愈低。根据干、湿球温度的差值,可以确定空气的相对湿度。
我有个问题,这个湿球下降的温度为什么和周围环境体积无关?
比如,一个恒温恒湿箱使用干湿球法测湿度,我假设设定恒温恒湿箱温度30摄氏度50%RH,这个恒温恒湿箱是如何根据干湿球让箱内变成设定环境的呢?
个人想法:
1.干球测温,箱体改变温度,让干球温度=设定温度30摄氏度。
2.箱体改变湿度,让湿球温度下降到一个温度点,根据换算表确认此时是50%RH。
那现在箱内的情况是什么样的?湿球温度要求湿球周围水蒸气饱和,即100%RH,箱体湿度是50%RH。这水蒸气难道不应该不断扩散嘛?扩散的越大,蒸发的水越大,湿球温度不就应该越低嘛?还是说,在常规的风速下,这个100%RH水蒸汽的体积就大致固定大小,就在湿球周围一小点范围,很难扩散?如果这范围大的话,这不是影响恒温恒湿箱使用嘛?但这又为什么不扩散呢?求前辈解惑,谢谢
sitc333 发表于 2021-5-31 16:18:35 | 显示全部楼层
因为湿球所包之纱布水分蒸发的快慢,不仅和当时空气的相对湿度有关,还和空气的流通速度有关。
个人理解是,既然考虑风速了,就不用考虑体积了。
GMT+8, 2026-4-6 03:13
