[质量] 多范围秤和多分度秤区别是什么?
flyyer 发表于 2021-6-1 11:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,JJG539-2016中,多范围秤和多分度秤区别是什么?概念看了几遍,还是看不懂,能分别举例子说明一下吗?
心如止水 发表于 2021-6-1 14:17:49 | 显示全部楼层
说一下个人观点。称量范围指的是最小称量到最大称量之间的范围,只有一个最大称量和一个最小称量的秤就是单一范围的,在此范围内可以有分度值的变化,例如常见的多分度值电子计价秤。多范围的秤就比如戥秤,看起来是一支秤杆,实际上是两个不同的杠杆,第一系和第二系各自有不同的最小称量和最大称量,分度值也许相同也许不同,对杆秤没怎么接触过,感觉这种型式大概就是多范围秤。
 楼主| flyyer 发表于 2021-6-1 15:51:11 | 显示全部楼层
说一下个人观点。称量范围指的是最小称量到最大称量之间的范围,只有一个最大称量和一个最小称量的秤就是单 ...
感谢你的回答。那么具体到这台秤,铭牌为:电子计价秤,max=6/15kg,min=40g,e=d=2g/5g,准确度等级为三级,n=3000,T=-5.998kg。
这应该只是多分度秤,不是多范围秤吧?
海狼 发表于 2023-3-6 08:42:05 | 显示全部楼层
这是衡器期刊2023年度第一期的文章-浅谈多分度衡器和多范围衡器检定
imwei 发表于 2023-3-8 13:04:18 | 显示全部楼层
谢谢版主老大,这篇文章写的太好了!可是怎么在知网,维普,万方都查不到呀?
海狼 发表于 2023-3-8 14:53:03 | 显示全部楼层
谢谢版主老大,这篇文章写的太好了!可是怎么在知网,维普,万方都查不到呀? ...
衡器期刊以前是沈阳那边在主办,去年上半年就停刊了。后由中国衡器协会负责主办并与去年7月份开始复刊,估计编辑部还没和知网他们沟通吧
imwei 发表于 2023-3-11 16:27:26 | 显示全部楼层
衡器期刊以前是沈阳那边在主办,去年上半年就停刊了。后由中国衡器协会负责主办并与去年7月份开始复刊, ...
谢谢老大回复。
moonbbb2020 发表于 2023-3-14 13:49:56 | 显示全部楼层
学习了,感谢大佬分享,以前也是总搞不清楚怎么分
stsfhfh 发表于 2024-4-19 14:52:52 | 显示全部楼层
拜读了这篇文章,那么电子天平也按照这个方法辨别吗
zyn524096 发表于 2024-4-20 17:29:04 | 显示全部楼层
这篇文章写的太好了!
GMT+8, 2026-4-6 03:08
