[真题复盘] 2016年实务题 单选8.
dhjiuer 发表于 2021-6-1 14:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.检定一台准确度等级为2级(按引用误差定级,引用值为测量上限),测量上限为200A的电流表,得到电流表示值为50A时的示值误差为3.8A,下列关于该电流表在50A测量点检定结论的说法中,正确的是( )
A.引用误差为1.9%,合格           B.系统误差为3.8A,不合格
C.绝对误差为1A,合格             D.相对误差为7.6%,不合格
A为什么不对呀?
请各位大神讲解!
wzdtzhb 发表于 2021-6-1 15:19:20 | 显示全部楼层
A对的啊
 楼主| dhjiuer 发表于 2021-6-1 15:29:59 | 显示全部楼层
答案是D,我计算的A和D都对啊?
wzdtzhb 发表于 2021-6-1 15:33:41 | 显示全部楼层
相对误差限是8% 相对误差是7.6% 怎么不合格了
 楼主| dhjiuer 发表于 2021-6-1 15:58:48 | 显示全部楼层
我没注意后面“不合格”三个字,应该是答案错了
增增增 发表于 2021-6-1 20:24:48 | 显示全部楼层
一个表只有一个引用误差,只能除测量上限
 楼主| dhjiuer 发表于 2021-6-2 15:14:25 | 显示全部楼层
一个表只有一个引用误差,只能除测量上限
但D答案:相对误差7.6%,不合格是与谁相比较的?
引用误差的定义不是:示值误差除以测量上限吗?为什么只能有一个呢?每一点的测量误差都不相同呀
databan 发表于 2021-6-2 15:35:02 | 显示全部楼层
示值误差为3.8A,相对误差为3.8A/50A=7.6%,引用误差为3.8A/200A=1.9%,最大允许误差为2%*200A=4A,由于3.8A小于4A,故合格,所以选择A
zyh3120 发表于 2021-6-2 16:02:11 | 显示全部楼层
示值误差为3.8A,相对误差为3.8A/50A=7.6%,引用误差为3.8A/200A=1.9%,最大允许误差为2%*200A=4A,由于3.8A ...
1.9%直接和2%比较就行了···
databan 发表于 2021-6-3 09:27:55 | 显示全部楼层
1.9%直接和2%比较就行了···
嗯,是的,直接比较相对引用误差更快捷的
GMT+8, 2026-4-6 11:32
