[答疑互助] 2014年一级实务问题求解。
znxllyuan 发表于 2021-6-2 14:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
48.下列某法定计量检定机构实验室计量标准使用和维护的做法中,错误的()。
A.“浊度计检定装置”的主标准浊度标准物质未进行稳定性实验室,无稳定性试验记录。
B.“气象色谱仪检定装置”中的主要配套设备色谱检定仪无检定规程,实验室送有资质的机构进行校准
C.“分光光度计检定装置”《计量标准考核(复查)申请表》中填写一套标准器,但由于该计量器具检定工作量大,实验室为每一个检定人员各配备一套标准器开展检定。
D.“实验室pH(酸度)计检定装置”的主标准器pH计检定仪有定期溯源,但计量标准文件集中未配备《实验室pH计检定仪检定规程》和《计量标准考核规范》
56.下列关于蒙特卡洛法(MCM)评定测量不确定度的说法,错误的是()
A.可用于输入量的概率分布呈非对称分布的情况
B.可用于测量模型为非线性模型的情况
C.报告结果时,一定的包含概率p对应的包含区间可以是不对称的
D.不确定度传播时,灵敏系数ct的计算可由计算机完成
58.下列关于执行计量检定规程的说法中,正确的是()
A.贸易纠纷时,计量器具没有相应计量检定规程的,可按纠纷双方协商的办法,经过方法验证后进行仲裁检定
B.同一种计量器具有多个部门或地方检定规程,则由国务院计量行政部门尽快制定国家计量规定规程
C.因执行规程与技术标准出现的计量纠纷,经双方协商,不能自行解决的,可按司法程序进行计量调解
D.两个规程合并为一个新规程,其中某个规程的内容及检定方法没有变化,仍可按原规程进行检定
64.关于期间核查,下列说法错误的是()
A.通过分析某台测量仪器足够多周期的期间核查数据,可以适当调整此台测量仪器的校准间隔
B.期间核查可以由实验室选用的核查装置,按照实验室自行制定的核查方案(或期间核查的作业指导书)进行
C.期间核查是指“根据规定的程序,为了确定计量标准,标准物质或其他测量仪器是否保持其原有状态而进行的操作”,定义中的“原有状态”是指示值误差、修正值、修正因子等校准结果的状态
D.测量仪器由于材料的不稳定、元器件的老化、使用中的磨损、使用或保存的环境变化等原因,其计量性能会发生随机变化,应通过期间核查衡量测量仪器在两次校准之间计量性能随机变化的大小
以下为多选:
74.某热敏电阻,当温度为20.0℃时,其阻值为100.12Ω,当温度为20.1℃时,其阻值为100.13Ω,则下列关于该热敏电阻在20.0℃时计量特性的说法中,错误的有()
A.灵敏度为0.01Ω/℃                    B. 稳定性为0.1Ω/℃
C.灵敏度为0.1Ω/℃                     D. 稳定性为0.01Ω/℃
75.下列测量不确定度术语的表述中,正确的有()
A.合成不确定度                         B.总不确定度
C.相对标准不确定度                     D.扩展不确定度
手里两份答案都不一样,请给位前辈指教,谢谢!
wzdtzhb 发表于 2021-6-2 17:16:09 | 显示全部楼层
48 C
56D
58 B
64 D
74 C B
75A C D
bbb3kw 发表于 2021-6-2 17:49:08 | 显示全部楼层
cabc  abd  acd
ymh 发表于 2021-6-2 17:56:16 | 显示全部楼层
64题选项C不对吗?
增增增 发表于 2021-6-2 22:01:25 | 显示全部楼层
48 C
56D
58A
64C
74 C B
75A C D
 楼主| znxllyuan 发表于 2021-6-3 08:13:32 | 显示全部楼层
感谢大家的回复!
wzdtzhb 发表于 2021-6-3 09:24:09 | 显示全部楼层
74 A D 题目要求选择错误项 要注意不是选择正确项
48 错误项就是C 标准器没在考核证书内,没经过考核就不能用.
56 D
58 B 协商方法经验证后用于计量调节可以,怎么能用于计量仲裁呢 仲裁要用计量基准和社会公用计量标准按检定规程来进行的.
64 D (以C为例看一下,校准状态就是指的示值误差 修正值 修正因子的状态.无错)
不懂就问的小船 发表于 2021-6-3 09:25:37 | 显示全部楼层
48题D选项为什么对呢?
第一个多选为什么稳定性也是0.1呢?
第二个多选A不是应该叫合成标准不确定度吗
好难
不懂就问的小船 发表于 2021-6-3 09:28:04 | 显示全部楼层
48 错误项就是C 标准器没在考核证书内,没经过 ...
48题D选项为什么对呢?
第一个多选为什么稳定性是0.1呢?
wzdtzhb 发表于 2021-6-3 09:33:21 | 显示全部楼层
48 文件集不需要主标准器的检定证书和考核规范 错误的.如果需要也是需开展项目的检定规程
第一个多选 阻值变化之差/温度变化之差(可认为时间段)  的稳定性
第二个多选 只有总不确定度没这个叫法,其它都是可以的
wzdtzhb 发表于 2021-6-3 09:34:51 | 显示全部楼层
48 不需主标准的检定规程,需要被检也就是拟开展检定项目的检定规程
wzdtzhb 发表于 2021-6-3 09:40:48 | 显示全部楼层
48 叫你选择错误项啊
稳定性有年度稳定性 时间间隔内稳定性 是个比值 不是单值 温度变化引起阻值变化 以阻值变化量和温度变化量之比作为稳定性.
以上不知帮到你没
reisen 发表于 2021-6-3 14:36:12 | 显示全部楼层
那64题D为什么是错的??
wzdtzhb 发表于 2021-6-3 14:44:00 | 显示全部楼层
个人觉得应是系统效应的变化
shiroiho 发表于 2021-6-3 17:41:32 | 显示全部楼层
我的答案:C D B D  ;ABD ACD
我的解释:
1.没溯源没考核当然不能用
2.其它三个都是原话,最后一个就是错了
3.A都说没捡定了还仲裁检定,B是原话,C根本就不在计量调解范畴内,D常识不多说
4.并不是性能随机变化,设备固有的材料性能等因素
5.BD直接否了,跟稳定性有啥关系,干扰项。注意题每变化0.1℃变化0.01Ω,C不就是小数点移一位的事儿
6.B直接否了,A其实我有争议,应不应该分开说叫合成标准不确定度或合成相对不确定度
湖民 发表于 2021-6-3 18:32:11 | 显示全部楼层
48.C、56.D、64.D、74.ABD、75.ACD
74.灵敏度=0.01Ω/0.1℃=0.1Ω/℃ 稳定性按时间计算,本题没有给出。所以ABD错误
GMT+8, 2026-4-6 19:37
