[真题复盘] 2020年二级实务 第21题求解
seasunelec2021 发表于 2021-6-5 15:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年二级实务 第21题求解,请给看看解题步骤是否有问题
 楼主| seasunelec2021 发表于 2021-6-5 15:40:09 | 显示全部楼层
解题步骤,但是答案不对啊
lh24ever 发表于 2021-6-6 12:28:46 | 显示全部楼层
详见教材241页,你有个Pi没有参与计算,并且是用ui参与计算不是U(相对标准不确定度而不是相对扩展不确定度)
dsj123 发表于 2021-6-6 14:11:29 | 显示全部楼层
楼上说的对,,,,,,,,U,ui,
jeff_cx 发表于 2021-6-7 16:03:50 | 显示全部楼层
这个的数学模型是乘法的,所以需要相对不确定度,需要pi的平方作为系数参与运算
不懂就问的小船 发表于 2021-6-7 16:56:41 | 显示全部楼层
这个的数学模型是乘法的,所以需要相对不确定度,需要pi的平方作为系数参与运算 ...
模型是乘法的时候,合成不确定度必须用相对形式计算?还是2种都行?
hyp1220 发表于 2021-6-7 18:56:10 | 显示全部楼层
详见教材241页,你有个Pi没有参与计算,并且是用ui参与计算不是U(相对标准不确定度而不是相对扩展不确定度 ...
Pi是个啥,不懂呢
dddhhhqqq 发表于 2021-6-7 23:30:40 来自手机 | 显示全部楼层
有大神给个解题步骤吗
jeff_cx 发表于 2021-6-8 08:04:01 | 显示全部楼层
好像是吧,乘法模型用相对,加法模型用绝对
jeff_cx 发表于 2021-6-8 08:04:43 | 显示全部楼层
Pi是个啥,不懂呢
Pi就是X因子的指数,X1的P1就是2,X2的P2就是-1
就这么删除 发表于 2021-6-8 08:54:41 | 显示全部楼层
解题步骤,但是答案不对啊
我觉得是这样
swimmi 发表于 2021-6-8 09:59:15 | 显示全部楼层
这种题一般是两种做法吧,对偏导熟悉一点的可以求灵敏系数,适用性也好,否则用相对形式的。
reisen 发表于 2021-6-11 22:11:10 | 显示全部楼层
同样不相关,2017年21题不需要算相关系数,2020这一道为啥又要算相关系数???
 楼主| seasunelec2021 发表于 2021-6-12 20:50:51 | 显示全部楼层
谢谢,我看明白了
GMT+8, 2026-4-6 13:37
