[线纹] 为什么钢卷尺的被测值是多出来的,误差反而是负值
mxaxw 发表于 2021-6-8 15:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
误差=标称值-(标准值+偏差) 1-(2.05+0.1)=-0.2   按照公式为什么是负数?卡尺千分尺读书多的就是正的少的就是负,为什么钢卷尺多了反而是负数不会理解了
anle1001 发表于 2021-7-15 10:32:27 | 显示全部楼层
楼主你好,不太理解您的意思,一般来说,卡尺千分尺检定记录和证书报告的都是示值误差,也就是你所说的多的就是正的少的是负
但钢卷尺在实际检定工作中,记录的是偏差值,也就是示值误差的相反数,不知能否解决您的疑惑
大笑随心 发表于 2021-7-15 11:06:56 | 显示全部楼层
钢卷尺是量具,千分尺是计量仪器。(这个有个专业名词叫做定值量具之类的,记不得了。基础知识忘得一塌糊涂)
比如计量钢卷尺时其1m刻度线处实测为1.01m,那么其示值误差为-0.01m。修正值为0.01m。可参考量块理解。
而使用千分尺测量5.12mm量块时,其示值为5.121mm。那么其示值误差为+0.001mm。在5.12mm处修正值为-0.001mm。
其实示值误差的正负可以反向推。示值误差=-修正值。这样比较好理解
ssk880609 发表于 2021-7-15 11:32:33 | 显示全部楼层
楼主你好,卡尺千分尺 无法使用校准结果修正使用,所有用【偏差】体现校准结果。
而钢卷尺可以使用校准结果进行修正使用,所有用【误差】体现校准结果 (以便于实际使用的补偿测量误差)
而  偏差= (负 )误差
不知能否解决您的疑惑
长度室 发表于 2021-7-16 10:15:12 | 显示全部楼层
平时会遇到一些同行计算线纹类量具的误差或偏差搞反了。这样跟您解释,您所说的卡尺、千分尺“多了”指的是卡尺、千分尺读数值比量块的长度值多了,因此误差是正的。而钢卷尺您说“多了”,指的是被检钢卷尺的长度比“同值”的标准钢卷尺要长,这时读数时实际是标准尺比被检尺“多了”,误差是负的。比如,被检尺2 m处比标准尺2 m 处长0.1 mm,那么在被检尺2 m处,标准尺长度为2 m+0.1 mm,这样看来,实际上是被检尺“少了”,您再琢磨琢磨。
补充内容 (2021-7-16 13:58):
也可以这样想,标准尺2 m处,被检尺还不到2 m,也是被检尺“少了”。
小逗比 发表于 2021-7-16 11:25:05 | 显示全部楼层
首先要理解示值误差的定义,测量值被测量值的实际值之差,实际检校过程中用等级高的设备去检校等级低的仪器,方便理解的话是示值误差=等级低的设备“值”  减去  等级高的设备“值”,千分尺或卡尺测量中,若量块标称值为10mm,你用卡尺或千分尺测量的读数为10.01mm,那么这里量块是标准器,量块的标称值为等级高的值,卡尺或千分尺为等级低的值 示值误差为10.01mm-10mm,误差为正,同理,在钢卷尺示值误差计算中,误差=标称值-(标准值+偏差),这里面标称值是钢卷尺的标称值(为等级低的值),,按你的说法在标准钢卷尺上的被测值是多出来的,例如钢卷尺标称值为1m的校准点,钢卷尺1m点在标准钢卷尺上读数是1.1m,应该是符合你所说的情况,这里面钢卷尺标称值为1m的点是等级低的值,1.1m是标准钢卷尺的值,为等级高的值,误差=1m-1.1m,为负值。 可能说的比较不专业,请见谅
hnmickey 发表于 2024-7-1 16:00:47 | 显示全部楼层
只有搞懂误差的概念,就不会有这个困惑了。记住,误差=低精度-高精度,不用纠结标称值,标准值。实测值这些概念。
GMT+8, 2026-4-6 01:15
