[答疑互助] 求大神解答二级,什么时候除以N
李不爲 发表于 2021-6-9 00:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,情况除N,什么情况不除N,求指点
kaede 发表于 2021-6-9 08:38:23 | 显示全部楼层
以算术平均值作为测量结果的时候 需要除以根号n
33是三三三 发表于 2021-6-9 09:25:26 | 显示全部楼层
当测量结果由单次测量得到时,s(y)直接就是重复性引入的标准不确定度分量,当由n次测量平均值得到时,由重复性引入的标准不确定度分量为s(y)/根号n      答案为D么
jeff_cx 发表于 2021-6-9 09:42:07 | 显示全部楼层
感觉这种情况,应该不除N
8396056 发表于 2021-6-9 13:36:41 | 显示全部楼层
看书 重复性就是s 不除根号n
yuwenlois 发表于 2021-6-9 14:25:12 | 显示全部楼层
怎么算 ?好难
33是三三三 发表于 2021-6-10 10:59:31 | 显示全部楼层
又想了下,应该是这样,求10个合成的重复性不确定度
172165579 发表于 2021-6-10 12:01:36 | 显示全部楼层
直接套公式,Sp=根号Si的平方/m
172165579 发表于 2021-6-10 12:01:53 | 显示全部楼层
选0.05,有这个答案吗?
zwl101376 发表于 2021-6-10 20:59:01 | 显示全部楼层
这道题就是计算合并样本偏差Sp      Sj的平方和除以m 再开根号
倪笑而过 发表于 2021-6-11 08:44:33 | 显示全部楼层
选0.05,不要除根号3
 楼主| 李不爲 发表于 2021-6-11 09:09:50 | 显示全部楼层
正解,什么时候平方和直接开根号,什么时候平方和除M再开根号,求指教
xxgxl 发表于 2021-12-25 14:25:57 | 显示全部楼层
是不是sj的平均方除以10*(3-1),然后再开根号 得0.05
numb 发表于 2022-1-4 22:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
正确答案选B,0.05 只要计算出Sp就行了,10个数据相加,除以10再开根号
numb 发表于 2022-1-18 18:56:53 来自手机 | 显示全部楼层
答案选B,计算Sp=Sj的平方除以m,再开根号就是重复性
qpjls123456 发表于 2022-1-28 13:51:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 08:05
