[真题复盘] 2017二级实务一道题请教
乱步道尔 发表于 2021-6-9 11:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
wzdtzhb 发表于 2021-6-9 11:32:36 | 显示全部楼层
D............................................
swimmi 发表于 2021-6-9 11:37:12 | 显示全部楼层
B明显错了吧,应该按照压力变送器的规程要求啊
蓝逸雅然 发表于 2021-6-9 14:17:15 | 显示全部楼层
又是这个有争议的题,首先活塞压力计的环境要求条件是比压力变送器高的,所以按活塞压力计的检定环境条件来检压力变送器按说是没问题的,D选项有争议就在书上原文是必须将计量标准有效区域进行隔离,而不单是计量标准,简单举个例子,一个砝码检定装置,一个振动标准装置,你把这两套标准放在两个相邻房间,这也算计量标准隔离了,但是振动仍影响到砝码了,个人意见  不喜勿喷
刘耀煌 发表于 2021-6-9 14:29:53 | 显示全部楼层
又是这个有争议的题,首先活塞压力计的环境要求条件是比压力变送器高的,所以按活塞压力计的检定环境条件来 ...
你何以得出活塞式压力计的环境要求高于压力变送器?环境条件冲突的计量标准必须要有效隔离,这是常识,无效隔离终究是无效的,所以D是正确的,完全无争议!
陆地上生活的鱼 发表于 2021-6-9 14:49:21 | 显示全部楼层
我也刚刷完2017年真题,选的D,但参考答案给的B!!!按字面意思来理解,个人觉得D更合适,毕竟B写按照压力变送器的规程要求更好!
蓝逸雅然 发表于 2021-6-9 16:26:27 | 显示全部楼层
你何以得出活塞式压力计的环境要求高于压力变送器?环境条件冲突的计量标准必须要有效隔离,这是常识,无 ...
大哥    你可以看规程啊   检活塞压力计要求的环境条件就是比压力变送器高   活塞20±2    压力变送器高等级的20±2   低等级的20±5
按抠字眼    必须是计量标准区域有效隔离    而不是光计量标准   不是你翻书
说真的  我也不知道到底哪个对   只是发表一下个人看法  没必要这么冲吧
刘耀煌 发表于 2021-6-9 16:55:52 | 显示全部楼层
大哥    你可以看规程啊   检活塞压力计要求的环境条件就是比压力变送器高   活塞20±2    压力变送器高 ...
检定活塞式压力计的环境条件比较高,不代表使用活塞式压力计检定压力变送器时,活塞式压力计要处于其检定活塞式压力计的环境环境条件下工作。就像用量块检卡尺、千分尺,不可能要求在检量块的环境条件下才能开展。
蓝逸雅然 发表于 2021-6-9 17:27:16 | 显示全部楼层
检定活塞式压力计的环境条件比较高,不代表使用活塞式压力计检定压力变送器时,活塞式压力计要处于其检定 ...
我的意思是要求高总不能算错吧    反正检定环境条件是达到了   就是费点钱,在学术角度来说并不是错的啊
GMT+8, 2026-4-6 13:05
