[热电偶/热电阻/膨胀] JJF 1076-2020数字温湿度计 校准选点
smile舞狼 发表于 2021-6-9 14:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,JJF 1076-2020实施后:
1、温度、湿度一般选择哪些点进行校准?
2、温度标准器是不是需要换成标准铂电阻温度计?
3、温度、湿度的最大允许误差是不是不能给出(没有依据了,之前还可以参照机械式温湿度计)?
友胜刘赫 发表于 2021-6-9 15:47:06 | 显示全部楼层
湿度规程好像有解释,从10%RH到90%RH,每隔10%RH取点进行校准,温度的好像确实没给出来。(能不能还按以前的来校准呢?)
刘耀煌 发表于 2021-6-9 16:06:01 | 显示全部楼层
温度选点是20或25摄氏度,其它温度点由用户提出需求,如果用户没有提需求,就只校一个温度点。增加温度点加钱
Lsc_1985 发表于 2021-6-17 09:11:19 | 显示全部楼层
温度标准器只要达到±0.05的精度就可以,现在露点仪的温度读数达不到这个标准,一般±0.1,需要专门的数字式温度计,我们家刚研制了一款,分辨率0.0001,准确度0.02,当然,标铂也可以,只是费用较高。
SW001 发表于 2021-6-17 09:17:43 | 显示全部楼层
我们生产的棒式温度计,能达到±0.05的精度,价格比标铂便宜很多,有需要的可以联系:15153130590
尘凨 发表于 2021-9-27 15:05:21 | 显示全部楼层
温度标准器只要达到±0.05的精度就可以,现在露点仪的温度读数达不到这个标准,一般±0.1,需要专门的数字 ...
你们家的数字温度计多少一个啊
长度室 发表于 2021-9-29 09:10:09 | 显示全部楼层
如果只检那种实验室里用的数字的温湿度计,应该不用必须达到±0.05℃吧,我感觉这要求是用来检温湿度巡检仪的温度部分要达到的要求。
851041200 发表于 2021-11-18 11:22:12 | 显示全部楼层
可以整十取点,或者客户特殊要求取点校准
hnmickey 发表于 2022-2-16 17:15:29 | 显示全部楼层
新规范让人一头雾水,以前是湿度传感器从10%到90%可以理解,现在温湿度计也要从10%到90%,8个校准点,有必要吗?而温度部分只校准一个点,很不合理!温湿度计的计量特性,一点指标都没有,完全要依据厂家说明书了。
GZJL_RGS 发表于 2022-3-3 20:59:45 | 显示全部楼层
校准规范又不是检定规程,选点可和用户协商,选的校准点越多,随之收费越高
zhangjmqust6699 发表于 2022-3-10 08:21:51 | 显示全部楼层
数字的温湿度表还是可以按照原来的机械温湿度点来检的,温湿度变送器这一类的,需要根据客户要求确认。其实客户只要同意没问题
05367 发表于 2022-4-28 08:29:54 | 显示全部楼层
按规程要求
GMT+8, 2026-4-6 08:05
