[数据] 求解一道关于不确定度计算的问题
asha4002 发表于 2021-6-9 17:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么算,使用B类不确定度算吗?
涵涵子 发表于 2021-6-10 09:00:48 | 显示全部楼层
A选项是合成标准不确定度
按A类和B类评定来说,题中是用了5次测量得出,所以个人觉得应该属A类评定
标准不确定度是以标准偏差表示的测量不确定度
狂澜 发表于 2021-6-10 16:15:09 | 显示全部楼层
按B类评定
每一个标准砝码的标准不确定度为0.002kg
不考虑相关性,则方和根合成为0.0045kg
个人见解,仅供参考
 楼主| asha4002 发表于 2021-6-15 08:53:29 来自手机 | 显示全部楼层
按B类评定
能说一下步骤吗
hbjsjljc 发表于 2021-6-15 09:51:59 | 显示全部楼层
标准砝码引入的不确定度分量
 楼主| asha4002 发表于 2021-6-16 23:02:06 来自手机 | 显示全部楼层
标准砝码引入的不确定度分量
好的,非常感谢
规矩湾锦苑 发表于 2021-6-20 00:51:57 | 显示全部楼层
  赞成5楼的答案和计算过程。因为是单项选择题,可以不必详细计算,只要估算一下即可选择。思考过程是:
  题目要求是选择标准不确定度,给的是单个砝码扩展不确定度0.004,除以包含因子2,可得标准不确定度0.002kg。因5个砝码组合不考虑相关性,乘以√5可得合成标准不确定度。√5略大于√4(=2)。2×0.002=0.004,因此正确答案应略大于0.004,故必选B。
hbxysb 发表于 2021-7-9 09:14:44 | 显示全部楼层
wyf2021 发表于 2021-8-24 16:28:59 | 显示全部楼层
就是根号5乘0.004/2
GMT+8, 2026-4-6 02:43
