[流量] 粉尘采样器校准流量需要换算成标况流量吗?
xulusure 发表于 2021-6-10 14:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我公司新买了一台便携式综合流量校准仪,校准粉尘采样器时使用其中皮膜流量计部分,可以直接读取流量值,这个读取的数值需不需要根据采样器的标况温度换算成标况流量来计算示值误差?如果需要的话又怎么计算?是使用大气采样器检定规程上的那个公式吗?
山东中科杨 发表于 2021-6-29 10:45:28 | 显示全部楼层
你好,我也在纠结这个问题,现在的综合流量仪上直接显示标况流量和工况流量了,我感觉那个工况流量就是实际流量,标况流量是换算到20度和标准大气压下的流量,被测仪器设定流量就是和校准仪的工况流量的差值就是示值误差。我不知道这样理解对不对。
奈何fans 发表于 2023-7-25 13:55:43 | 显示全部楼层
同求答案,这样能直接算误差么
GMT+8, 2026-4-6 03:13
