[热电偶/热电阻/膨胀] 温度计不确定度
lyh1026 发表于 2021-6-11 19:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度计重复性测量引入的不确定度是不是已经包含了恒温槽温度波动引入的不确定度。
王朝英 发表于 2021-6-11 23:45:10 | 显示全部楼层
温度计重复性测量引入的不确定度是温度计本身造成的,不包含恒温槽温度波动的影响。重复性测量的特点是对同一个测量点重复测量,这里是假定重复测量时恒温槽温场不变。当然实际温场是在变化的,所以还要考虑恒温槽温度波动影响引入的不确定度。对于高精度的恒温槽,温度波动的影响相比较重复性影响很小,计算时可忽略不计。
 楼主| lyh1026 发表于 2021-8-4 18:50:16 来自手机 | 显示全部楼层
温度计重复性测量引入的不确定度是温度计本身造成的,不包含恒温槽温度波动的影响。重复性测量的特点是对同 ...
非常感谢你的回答。
GMT+8, 2026-4-6 06:27
