[真题复盘] 20年实务试题求解
jeff_cx 发表于 2021-6-12 12:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
20年实务第10题:某电导记录仪输入信号每增加1us,信号记录仪在标尺上上升10cm,已知该记录仪标尺刻度的最小分度为1mm,输入信号变化0.002us记录仪刚好有响应,则()
A分辨力为0.5mm
C鉴别阈为0.002us
正确答案为C ,可以理解,但是A的错误原因:题干中已经说明是有标尺的,所以应该是模拟式的记录仪,分辨力应该是最小刻度值的一半,但是最小刻度是1mm,但是它表达的应该是us,而不是mm,所以需要计算一下,1us会有10cm的变化,1mm应对应0.01us的输入,所以该记录仪的分辨力应该是0.005us
请问大家这样理解对吗??
谢谢!!
8396056 发表于 2021-6-12 13:02:40 | 显示全部楼层
对。。。。。。
蓝逸雅然 发表于 2021-6-12 17:15:44 | 显示全部楼层
你这正确答案都有问题    0.002肯定不是鉴别阈
8396056 发表于 2021-6-12 18:03:22 | 显示全部楼层
详细说说?
 楼主| jeff_cx 发表于 2021-6-13 08:38:56 来自手机 | 显示全部楼层
请详细说明一下,谢谢
首先针对A的说法是否正确,然后针对C为什么不对?
请多多赐教!多谢多谢!!
增增增 发表于 2021-6-13 10:50:04 | 显示全部楼层
首先,标尺分度不可以表示单位为1mm,那是标尺间距的概念,要是最小分度值是1mm,A就对
增增增 发表于 2022-8-22 22:42:33 | 显示全部楼层
A的正确表达应该是:显示装置的分辨力为0.5mm,
GMT+8, 2026-4-6 05:45
