[答疑互助] 求助2014一级实务52题。稳定性题目
8396056 发表于 2021-6-12 16:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
52.某校准实验室2012年1月筹建一质量计量标准,用选定的核查装置对该计量标准进行首次稳定性试验,重复10次测量的算术平均值为7.9998kg。后续每隔2个月进行一次稳定性试验,测得值的算术平均值依次为7.9998kg,7.9999kg,8.0002kg,8.0002kg。该计量标准通过考核,取得《计量标准考核证书》后,2013年1月和2014年1月实验室继续对该计量标准进行稳定性考核,测得值的算术平均值分别为8.0004kg,8.0009kg。已知该计量标准使用时采用标称值,其最大允许误差为±0.6g,检定结果示值误差为0.4g。下列对该计量标准稳定性考核结论正确的是( )
A.计量标准新建时稳定性为0.2g,符合要求
B.2013年稳定性考核结果为0.6g,不符合要求
C.2014年稳定性考核结果为1.1g,不符合要求
D.计量标准示值的不确定度未知,无法判定稳定性考核结论
参考答案:D。解析:计量标准新建时稳定性=8.0002-7.9998=0.0004 kg=0.4g,2013年的稳定性=8.0004-7.9998=0.0006 kg=0.6 g, 2014年稳定性=8.0009-8.0004=0.5 g,均符合要求。若计量标准在使用中采用标称值或示值,则计量标准的稳定性应当小于计量标准的最大允许误差的绝对值,若计量标准需要加修正值使用,则计量标准的稳定性应当小于修正值的扩展不确定度。
12年的稳定性为什么用7.9998?
若计量标准在使用中采用标称值或示值,则计量标准的稳定性应当小于计量标准的最大允许误差的绝对值。这题应该选B吧?
求解惑交流
 楼主| 8396056 发表于 2021-6-12 17:06:12 | 显示全部楼层
79.测量某一直流电压源的输出电压,得到被测量最佳估计值Vs=100.00065V,其相对合成标准不确定度ucrel(Vs)=5.6×10-4,包含因子k=2,下列测量结果的表示中,正确的有()
A. Vs=(100.0006±0.0012)V,k=2          B. Vs=(100.0007±0.00012)V,k=2
C. Vs=100.00065V,U=0.00112V,k=2         D. Vs=100.0006V,U=1.2mV,k=2
这题也错了吧 看的我都眼花了
 楼主| 8396056 发表于 2021-6-12 18:32:53 | 显示全部楼层
没人自己答吧
答案错的大家散了吧
增增增 发表于 2021-6-13 14:34:12 | 显示全部楼层
B.2013年稳定性考核结果为8.0004-去年前5次的平均值7.99998=0.00042g,符合要求
增增增 发表于 2021-6-13 14:37:35 | 显示全部楼层
Vs=(100.00±0.11)V,k=2
 楼主| 8396056 发表于 2021-6-13 15:06:45 | 显示全部楼层
题目说2012年1月、2013年1月和2014年1月
我倾向于12年用7.9998,书上也没具体说到底该用哪个
aeo66890 发表于 2021-6-13 17:26:29 | 显示全部楼层
79.测量某一直流电压源的输出电压,得到被测量最佳估计值Vs=100.00065V,其相对合成标准不确定度ucrel(Vs)= ...
这题应该选A D
B未对齐,C有效数位太多
小张弟弟 发表于 2022-4-27 10:06:21 | 显示全部楼层
52题选B,参考答案错了。稳定性用的是每年的一月份的数值相减。稳定性的数值要小于最大允许误差才合格,不能等于,这个一般都会出错。所以B是对的。D是错的
小张弟弟 发表于 2022-4-27 10:07:22 | 显示全部楼层
这个题的指数错的,应该是10的-6次方,我在另一个版本真题里找到的。
GMT+8, 2026-4-6 13:06
