[答疑互助] 系统误差是否可以消除?
aeo66890 发表于 2021-6-13 15:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
教材上第二章(P109)说道系统误差的时候,说过加上修正值,乘以修正因子,可以对系统误差进行减小,但不能完全消除,但是第三章P(199);里有句话就说道,通常,消除或减小系统误差有下列方法。到底能消除系统误差吗?
8396056 发表于 2021-6-13 15:50:53 | 显示全部楼层
中间不是有个或吗
修正是减小
 楼主| aeo66890 发表于 2021-6-13 16:06:27 | 显示全部楼层
中间不是有个或吗
修正是减小
那意思是系统误差是可以消除的,但如果用修正值得方法只能减小,不能消除,是这个意思吗?
小张弟弟 发表于 2021-6-25 17:15:55 | 显示全部楼层
我没学过一级教材,我只看了二级教材啊。系统误差可以通过修正值减小,但不能消除,因为修正值也有不确定度。 系统误差也可以通过测量方法来消除,系统误差分为恒定的系统误差和可变(可变又分为线性和周期)的系统误差,前者通过一脚踢开方法消除,即异号法,交换法,替换法去消除。
后者通过对称测量法和半周期偶数测量法消除。
今年二级考试就出了一个选项是全周期偶数消除法,当时怎么都没看出哪里错,后来仔细读好几遍,扣字眼才发现。
小张弟弟 发表于 2021-6-25 17:16:41 | 显示全部楼层
那意思是系统误差是可以消除的,但如果用修正值得方法只能减小,不能消除,是这个意思吗? ...
只能说你连书都没仔细看,或者说没去归纳理解,这样复习是不行的
计量or人社 发表于 2021-6-27 09:55:09 | 显示全部楼层
系统误差只能减小,怎么可能消除
xiaomeimeimei 发表于 2021-6-27 14:07:13 | 显示全部楼层
我没学过一级教材,我只看了二级教材啊。系统误差可以通过修正值减小,但不能消除,因为修正值也有不确定度 ...
解释的很详细,学习了
计量-魁 发表于 2021-6-28 08:47:49 | 显示全部楼层
就是这个道理,说的好!
Sara_Chang 发表于 2021-6-28 09:10:18 | 显示全部楼层
“当系统误差的参考量值是真值,系统误差是未知的;但系统误差的参考量值是测量不确定度可忽略不计的测量标准的测得值或是约定量值,系统误差是已知的。”所以,对于广义的系统误差是不可以消除的,对于狭义的系统误差是可以消除的。
zys041401228 发表于 2021-6-29 08:42:49 | 显示全部楼层
就是说使用修正值不可以消除系统误差,但是使用异号法,替代法,本偶数周期法是可以消除的
yushiping 发表于 2021-8-2 10:49:54 | 显示全部楼层
学习了,一直以为系统误差是可以消除的。
qiao9503 发表于 2021-8-5 10:45:36 | 显示全部楼层
是这样的 修正法只能减小 别的几种方法可以消除
 楼主| aeo66890 发表于 2021-8-19 15:23:56 | 显示全部楼层
谢谢,今年一级科目二过了,不用再考了
GMT+8, 2026-4-6 07:51
