[真题复盘] 这种环境温度引入的不确定度分量单位是温度吗?
jl5425 发表于 2021-6-14 13:03:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量考试真题
湖民 发表于 2021-6-14 13:19:36 | 显示全部楼层
温度系数是 长度/温度,假设均匀分布,u=(1*8*10^-6)/√3=4.6*10^-6mm=4.6um,选C
星辰之殇 发表于 2021-6-14 20:45:46 | 显示全部楼层
当然不是,温度单位的分量你这么跟长度合成
jeff_cx 发表于 2021-6-15 11:12:34 | 显示全部楼层
这个是一级的题吗?二级感觉没学过这个啊?
liuweisnake 发表于 2021-6-15 15:21:58 | 显示全部楼层
您好,请问为什么是8*10^-6,题目中温度系数不是8*10^-4吗
swimmi 发表于 2021-6-15 15:34:01 | 显示全部楼层
我想问温度系数里面没有mm的单位,你怎么计算出来mm的呢?
校准值的单位如果是m,是不是也不影响你这个结论,温度系数应该是个相对值啊。
xtjlsyw 发表于 2021-6-15 18:31:11 | 显示全部楼层
公式应该是(温度系数*温度半宽*校准值)除以k 值吧?
湖民 发表于 2021-6-15 18:51:53 | 显示全部楼层
少乘了校准点
u=1000mm*(1℃ *  8*10^-6 ℃^-1)/√3=4.6*10^-6mm=4.6um,选C
1000mm是校准点
各种材料的温度膨胀系数的单位是1/℃,一般是10^-6级别,不会是10^-4
温度区间[19,21]
具体这题,由于长度测量引入的不确定度分量单位肯定是长度,可以直接排除A、B选项,由于要除以根号3,不会是8um,可以直接选C。
GMT+8, 2026-4-6 11:32
