[答疑互助] 2018二级法务19题怎么解
Daryl1989 发表于 2021-6-15 21:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
19. 测 量 某 矩 形 周 长 时 , 用 两 个 不 同 仪 器 分 别 测 量 长 和 宽 , 宽 度 测 量 值 L 1= 10.00cm,长 度测 得 值 L 2= 20.00cm,L 1 和 L 2 的 相 对 标 准 不 确 定 度 分 别 为 u r e l( L 1)= 2.0% ,u r e l( L 2)= 1.2% , 该 矩 形 周 长 测 得 值 的 合 成 标 准 不 确 定 度 是 ( ) 。
A. 0.31cm B. 0.62cm C. 1.4cm D. 2.8cm
yangxiaoxi45 发表于 2021-6-15 21:25:03 | 显示全部楼层
长方形周长的公式是:周长=2倍的宽度+2倍的长度
这里给的长度和宽度相对标准不确定度,转换成绝对的就是2.0%*10和1.2%*20
然后再算合成的就是根号下4*0.2的平方+4*0.24的平方
最后结果是约等于0.62,所以选B
 楼主| Daryl1989 发表于 2021-6-15 22:01:34 | 显示全部楼层
这里给的长度和宽度相对标准不确定度,转换成绝对的就是2.0 ...
谢谢,原来是这么解的
really007 发表于 2021-6-18 09:04:08 | 显示全部楼层
相对乘以示值得绝对,周长C=2*L+2*D,则c1=c2=2,等于说系数都是2.然后求方和根得最终结果
GMT+8, 2026-4-6 19:20
