[真题复盘] 真题求解
fir 发表于 2021-6-15 21:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| fir 发表于 2021-6-15 22:36:10 | 显示全部楼层
这是18年一级的真题,求教各位大神
 楼主| fir 发表于 2021-6-15 22:36:50 | 显示全部楼层
这是18年一级的真题,求教各位大神指导一下
8396056 发表于 2021-6-15 22:55:15 | 显示全部楼层
同一把所以相关系数为1,直接套公式。模型2l+2w
swimmi 发表于 2021-6-16 08:08:31 | 显示全部楼层
我是这样理解的:长宽比是固定值,也就是长度和宽度强相关,相关系数为1,再进行合成,仅供参考。
zys041401228 发表于 2021-6-16 08:45:17 | 显示全部楼层
C=2L+2W,
u^2=c1^2u(I)^2+c2^2u(w)^2
选B
dhjiuer 发表于 2021-6-16 08:53:26 | 显示全部楼层
同一把钢卷尺测得的结果是强相关,所以r(l,w)=1,开方后得到A选项
小号啊 发表于 2021-6-16 09:02:41 | 显示全部楼层
个人认为,A
强相关,相关系数为1.合成标准不确定度为代数和。
 楼主| fir 发表于 2021-6-16 14:10:14 | 显示全部楼层
感谢各位热心解答,答案选A,现在明白了,谢谢~
晓程程 发表于 2021-7-9 17:11:43 | 显示全部楼层
不相关合成用方和差,强相关的时候合成就是各输入量的代数合所以选A
GMT+8, 2026-4-6 14:49
