[真题复盘] 一级真题求解
fir 发表于 2021-6-15 22:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝逸雅然 发表于 2021-6-16 09:04:09 | 显示全部楼层
建标稳定性
swimmi 发表于 2021-6-16 09:13:34 | 显示全部楼层
“计量标准稳定性的判定方法”里面说了:按示值使用,应当小于最大允许误差;加修正值使用,应当小于修正值的扩展不确定度。这里满足前者,所以应该选B。
 楼主| fir 发表于 2021-6-16 14:10:44 | 显示全部楼层
感谢各位耐心解答,谢谢,答案是B
GMT+8, 2026-4-6 11:30
