[答疑互助] 比对关于En值的计算过程求解
Daryl1989 发表于 2021-6-16 21:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上不是很明白
heartsacid 发表于 2021-6-16 22:16:23 | 显示全部楼层
En值的计算要用扩展不确定度。如果题目给的是合成标准不确定度,一般默认取k=2,所以公式变为En=(Ylab-Yref)/(2√((ulab)^2+(uref)^2)
heartsacid 发表于 2021-6-16 22:19:38 | 显示全部楼层
En值的计算用的是扩展不确定度,如果题目给的是合成不确定度,一般默认取k=2,所以公式的分母上还得多一个2,相当于最后的结果要多除一个2。
增增增 发表于 2021-6-16 22:30:03 | 显示全部楼层
有什么问题吗
fp1375828217 发表于 2021-6-17 09:03:02 | 显示全部楼层
同问 也是看不懂
独孤游魂 发表于 2021-6-17 09:11:25 | 显示全部楼层
En=(示值-参考值)/根号扩展不确定度平方和
co4526 发表于 2021-6-17 09:33:08 | 显示全部楼层
必须要算一遍,题目比较坑
蓝逸雅然 发表于 2021-6-17 09:42:03 | 显示全部楼层
你这可不是计量比对的En值的计算公式    你这是测量结果验证的公式,楼上是正解
 楼主| Daryl1989 发表于 2021-6-17 13:24:09 | 显示全部楼层
必须要算一遍,题目比较坑
非常感谢你的解答
独孤游魂 发表于 2021-6-21 08:32:08 | 显示全部楼层
你这可不是计量比对的En值的计算公式    你这是测量结果验证的公式,楼上是正解 ...
这只是针对此题的计算过程,跟楼上的计算不是一样吗?针对相同的k值,先合成再乘k和扩展再合成有什么区别吗?多说一句,比对和实验结果验证的传递比较法本身都具有溯源传递功能,除了相关性一些区别基本就是共通的,计算公式也基本一样,传递比较法是用高等级的计量标准进行测量比较,比对是与预先设定的更准确的参考值进行比较,可以理解为传递比较法就是比对的一种表现方式,比对只是多引入了计量标准本身的不确定度,基本上出题也都会忽略这一个不确定度
蓝逸雅然 发表于 2021-6-21 08:38:45 | 显示全部楼层
这只是针对此题的计算过程,跟楼上的计算不是一样吗?针对相同的k值,先合成再乘k和扩展再合成有什么区别 ...
大哥    结果验证的公式和计量比对的公式就是不一样的    我刚考试回来   这次考试题还就是没有忽略传递标准的的不确定度,给出让你代入计算了    而且比对的时候确定参考值的时候如果相关了   不考虑传递装置   分母可就变成方和差了     真要说一样   验证结果的公式和测量审核的公式是一样的
独孤游魂 发表于 2021-6-21 09:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
我当然知道不一样,不然干嘛要分开章节来写呢,我是说共通的,在一定条件下是可以相互通用的,测量审核是单向的一对一的,跟传递比较法是比较类似,与比对法还是不一样,你考的是一级吗?
wzdtzhb 发表于 2021-6-24 14:38:29 | 显示全部楼层
选A B (D选项错误,En=-0.95)
yushiping 发表于 2021-8-2 11:10:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
GMT+8, 2026-4-6 14:49
