[答疑互助] 2018年一级第13题求指导
cerclelittle 发表于 2021-6-17 10:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
答案选的C,只除了一个2
我选的B,直尺分度值1mm,分辨力1/2=0.5mm,半宽a=分辨力/2=0.5/2=0.25mm,u=a/根号3=0.14mm
增增增 发表于 2021-6-17 10:10:25 | 显示全部楼层
,直尺分度值1mm,分辨力1/2=0.5mm,半宽a=1/2=0.5mm,u=a/根号3=0.288mm
18713342192 发表于 2021-6-17 10:10:42 | 显示全部楼层
数显式的半宽是分辨力除以2,模拟式不用
co4526 发表于 2021-6-17 10:13:45 | 显示全部楼层
就除以1个2
这种估读的除以2再除以根号3
数显的直接除以根号3
btazhi 发表于 2021-6-17 10:34:00 | 显示全部楼层
分辨力引入的不确定度,都要除以2吧,因为分辨力导致的示值误差限时0.5个步进量
zengde 发表于 2021-6-17 23:50:31 | 显示全部楼层
半宽指的是概率分布,分辨力是分辨力。说白了就是标尺间距之间为均匀分布。也就是说这里计算不确定度只看标尺间距
李秀丽 发表于 2022-10-20 17:17:22 | 显示全部楼层
我认为你的解答是对的
8923 发表于 2022-10-23 21:16:58 | 显示全部楼层
0.5/根号三=0.288
GMT+8, 2026-4-6 09:18
