[答疑互助] 问一个标准器选择的问题
cacaca12321 发表于 2021-6-17 15:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设u(a)是标准器误差引入的不确定分量
如果经过计算想控制结果误差在一定值内
需要u(a)<1
那么要选择最大允许误差小于多少的标准器
是小于±1的还是小于±根号3的
小逗比 发表于 2021-6-17 15:17:58 | 显示全部楼层
<±根号3的
btazhi 发表于 2021-6-17 15:19:00 | 显示全部楼层
根号3,公式反推
小张弟弟 发表于 2021-6-25 16:06:33 | 显示全部楼层
标准器误差引入的不确定度按照均匀分布统计,u=最大允许误差除以根号3   那个最大允许误差就是1*根号3=根号3
GMT+8, 2026-4-6 17:39
