[答疑互助] 2018年2级几道题求指导
cerclelittle 发表于 2021-6-18 14:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
15题,我选B
最大允许误差引入的标准不确定度u1=0.6/根号3=0.32℃,
重复性引入的标准不确定度u2=sx/根号10=0.35℃
合成uc=根号下(0.32平方+0.35平方)=0.47℃
25题,我选B
36题,我选C
MPEV=1%×10MPa=0.1MPa/3=0.03MPa>U=0.02MPa,直接判,标准值8.0MPa时,误差-0.4MPa,超了,其他没超。
63题,我选ABD
68题,我选A
71题,我选BC,有答案选了A,但是我觉得A对了的。
72题,我选ABCD
跟大家对一下答案,谢谢
xxgxl 发表于 2021-12-24 15:09:54 | 显示全部楼层
63B绝对误差应该是正负5*100/50结果是正负1.0;71A型式评价应该按照型式评价大纲而不是校准规范:72D:重新编号+替换声明,可理解为内容不变,只是92改95,应该队伍报告更改的程序吧
yangxiaoguang 发表于 2022-3-7 16:16:10 | 显示全部楼层
25题为啥选A
李秀丽 发表于 2022-10-19 15:19:25 | 显示全部楼层
71题A选项依据的应该是“型评大纲”不是“校准规范”,所以我认为A是错误的
GMT+8, 2026-4-6 07:33
