[真题复盘] 21年二级第60题计算怎么算,选哪个
小张弟弟 发表于 2021-6-21 17:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是L=50.000mm。 ls=l+α(1+(t-20))这个题,大概内容,就是温度有读书误差,线膨胀系数有误差。最后求标准合成不确定度的。
答案是27  140  161  240  好像。
jy_liguangming 发表于 2021-6-22 11:20:42 | 显示全部楼层
我记得这是第25题。
因为我直到所有题都做完,还是不会做这个题。所以序号记得很清楚。
胡乱选了个答案。
 楼主| 小张弟弟 发表于 2021-6-22 12:42:48 | 显示全部楼层
我的是60题,我的卷面前面是文字题,后面是计算题。看来是A B卷啊。
补充内容 (2021-6-22 17:41):
对,我记错了,是56题
hangqingbiao 发表于 2021-6-22 12:57:57 | 显示全部楼层
3分量合成 161
青云 发表于 2021-6-22 14:57:50 | 显示全部楼层
这道题在我的试卷上是56题的样子,题干长读完就蒙了。。。
依稀记得:答案A是25,B是140,C是162,D是200多
校准报告上的校准值引入的标准不确定度分量:U=50nm,k=2,则该项标准不确定分量是25nm;
其它的分量不会算
最后蒙了一个C选项。。
 楼主| 小张弟弟 发表于 2021-6-22 17:42:21 | 显示全部楼层
怎么算的啊,我也是三分量合成算出来是57   温度不确定度和线膨胀系数和长度不确定度  我蒙了个161最后
huanlema 发表于 2021-6-23 08:34:50 | 显示全部楼层
怎么算的啊,我也是三分量合成算出来是57   温度不确定度和线膨胀系数和长度不确定度  我蒙了个161最后 ...
根据题目给的公式先求灵敏系数,有三个变量,分别求偏导,再把每个变量的标准不确定度算出来(单位要统一),再求合成标准不确定度,(灵敏系数×各自的标准不确定度)的平方和开根号
aiwodewj1 发表于 2021-6-23 09:05:06 | 显示全部楼层
a1=1  a2=1+(t-20)  a3=a    带进去算
 楼主| 小张弟弟 发表于 2021-6-23 10:42:22 | 显示全部楼层
根据题目给的公式先求灵敏系数,有三个变量,分别求偏导,再把每个变量的标准不确定度算出来(单位要统一 ...
二级教材上没有啊,你这是一级的吧,考的超范围了。坑
huanlema 发表于 2021-6-23 10:57:29 | 显示全部楼层
hangqingbiao 发表于 2021-6-24 09:11:14 | 显示全部楼层
计算量稍微有点大
 楼主| 小张弟弟 发表于 2021-6-24 11:20:12 | 显示全部楼层
老哥稳啊  ,还有一道题记不太清楚了,意思就是符合矩形分布,然后计算,问是什么分布和标准不确定度
4个答案:2个三角分布  2个矩形分布  后面还有数。
hangqingbiao 发表于 2021-6-24 11:52:49 | 显示全部楼层
4个 ...
同矩形分布之差服从三角分布 半宽2 k=根号6  2/根号6=0.816  选A
hangqingbiao 发表于 2021-6-24 11:54:53 | 显示全部楼层
题干降低了难度 告诉了你差的范围了 (此条件可以不给) 之前一级有一题直接就给的均匀分布  要你求差值的不确定度
 楼主| 小张弟弟 发表于 2021-6-24 11:58:03 | 显示全部楼层
题干降低了难度 告诉了你差的范围了 (此条件可以不给) 之前一级有一题直接就给的均匀分布  要你求差值的 ...
这个题 书上还真有描述,还是看的不仔细啊,二级题考的也太细了。
五路车 发表于 2021-7-2 09:32:03 | 显示全部楼层
这个温度膨胀系数的题,年年考。
要当做重点内容来复习,学会了就是送分题
不懂就问的小船 发表于 2021-7-2 09:45:06 | 显示全部楼层
二级考这个没必要算了 直接放最后吧
yyxxpplxz 发表于 2021-7-14 15:50:21 | 显示全部楼层
这题不会做蒙对了
malaohushushu 发表于 2021-8-22 21:09:40 | 显示全部楼层
你们都牛叉   题和答案都记得
GMT+8, 2026-4-6 07:56
