[压力/真空] 关于压力表检定的一个问题
板栗炒粉干 发表于 2021-6-22 11:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    检定规程规定压力表的检定条件25摄氏度+-5度,湿度小于等于85%RH。但是压力表在锅炉的实际使用中很少是在这样的环境条件下,像南方的夏天,炎热潮湿,锅炉上的条件更加恶劣。
    如果不能模拟实际使用条件来检定,这样的检定又有什么意义?求指教。
 楼主| 板栗炒粉干 发表于 2021-6-22 11:52:38 | 显示全部楼层
从事计量检定一年多,向各位前辈学习
sitc333 发表于 2021-6-22 14:26:24 | 显示全部楼层
检定的环境条件规定,是为了保证在同等条件下去判定是否合格。如果要考虑实际使用环境,如何统一标准呢?压力表在恶劣条件能否使用,准确度是否受影响,那不是检定需要考虑的。
我本无名 发表于 2021-6-22 14:36:13 | 显示全部楼层
无论是按计量检定规程检定、还是按照国标检验,都需要在一个规定的条件下进行,数据才有可比性和参考意义。实际使用状况各不相同,要按实际使用状况进行检定、检验的话,无法统一标准。无规矩不成方圆。
计量检测李胖胖 发表于 2021-6-22 16:07:34 | 显示全部楼层
我个人认为:(不代表任何理论学说)
这个关于不同环境下的使用条件是不同的两个方向。计量检定:就像是楼上大佬说的是按照特定的规程规范来制定的一系列规则。
在炎热潮湿。其他恶劣条件下使用,这个就要设计到制作压力表的一些材料学方面的知识和其他一些学科的理论的。什么样的材料在什么范围内使用是稳定的。分子结构不会受到影响什么的。
alickglyn 发表于 2021-6-22 16:15:52 | 显示全部楼层
检定解决的是准不准的问题,所以都要在参考条件下,尽可能的排除了其他条件的干扰后进行。
至于实际工作中的工作条件,因为会受很多因素影响,在这种条件下想获得一个准确的量值,要考虑的因素太多而且成本也太高。
237358527 发表于 2021-6-23 07:43:11 | 显示全部楼层
有什么好纠结的。
一个普通压力表,由于环境恶劣导致 误差稍微变大一点 又怎么样?
谁看压力表是对准 指针 估读的?
一般就读个什么 3.1公斤?普通工人 。或者干脆 3公斤压力
哪个会读 3.145公斤压力?
zyq6006594 发表于 2021-6-23 09:21:27 | 显示全部楼层
补充:针对压力表使用环境,就衍生出了不一样的压力表,比如:耐震防爆型,不锈钢,隔膜,耐热型,禁油禁水型。根据实际使用选好适当的压力表很重要。
zhoujidai 发表于 2021-6-23 09:52:08 | 显示全部楼层
完全同意六楼的意见。
zhaoxinde778 发表于 2021-6-24 16:02:52 | 显示全部楼层
耐高温压力表  =   不锈钢压力表?
GMT+8, 2026-4-6 07:56
