[压力/真空] 0.05级压力表示值不合格
hboynyx 发表于 2021-6-22 17:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
25MPA的精密数字压力表,在检定结论上出现示值误差不满足0.05级的要求。各位大神帮我解读下这份证书。
星辰之殇 发表于 2021-6-22 19:12:10 | 显示全部楼层
没看出来示值误差哪里不合格了啊,最大允许不是不是0.0125MPa吗??
liyulong52 发表于 2021-6-22 19:25:19 | 显示全部楼层
再仔细看看 明显超差了
Juncy 发表于 2021-6-22 21:15:34 | 显示全部楼层
8MPa以上都超差了
7895123 发表于 2021-6-22 23:20:27 | 显示全部楼层
调一下试试,多数数字压力计都能调!
atl0402 发表于 2021-6-22 23:39:13 | 显示全部楼层
1. 去哪里了,谁看到了
clcc 发表于 2021-6-23 08:04:05 | 显示全部楼层
超的很明显啊
大浪淘沙fjp 发表于 2021-6-23 08:17:44 | 显示全部楼层
这么多点都超差了,
zfq52 发表于 2021-6-23 08:46:09 | 显示全部楼层
测量范围为(0-25)MPa的0.05级精密压力表允许误差为±0.0125MPa(25MPa*0.05%),所以明显超差。
星辰之殇 发表于 2021-6-23 22:14:04 | 显示全部楼层
再仔细看看 明显超差了
。。。是哦,想错了 0.0125 和0.014。。。。老想成14和125
 楼主| hboynyx 发表于 2021-6-24 09:12:46 | 显示全部楼层
调一下试试,多数数字压力计都能调!
这个要怎么调呢?数字式的
7895123 发表于 2021-6-24 22:30:42 | 显示全部楼层
这个要怎么调呢?数字式的
每家的数字压力计都不一样!有的标量程的上下限有的得挨个点标定!
junray小C 发表于 2023-4-6 09:14:17 | 显示全部楼层
做的好的数字压力计好的厂家,只需要做个两点标定就好了
厦门江鲸科技 发表于 2023-4-6 16:32:44 | 显示全部楼层
允许误差:±25*0.05%=±0.0125MPa!!8MPa以上都超了。所以不合格
wjq6421 发表于 2023-4-10 21:01:49 | 显示全部楼层
数字压力计调整时Zero Span,零点和满量程点校准,在Zero的时候,输入标准器的示值,在满量程的时候输入标准器的数值。你需要看数字压力计的说明书,进入调整界面。
小卤蛋 发表于 2023-7-26 13:53:31 | 显示全部楼层
最大允许误差0.0125MPa,好几个点都超差了
hnmickey 发表于 2023-7-26 16:35:56 | 显示全部楼层
你们掏修理费,检定单位一般都会给你调。
killerG 发表于 2023-7-27 11:07:26 | 显示全部楼层
送检直接被降级可咋整
pangzilang 发表于 2023-8-25 09:47:22 | 显示全部楼层
多数数字压力计不带说明书
YYPP 发表于 2023-11-17 13:16:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习
一条大番薯 发表于 2025-6-3 10:20:19 | 显示全部楼层
不合格不应该出检定结果通知书吗?
wangrl93 发表于 2025-6-3 15:20:21 | 显示全部楼层
示值误差超了一点,精度高的表最好还是买好点的,也可以问问厂家的,一般可以调校
饭特稀的小铁匠 发表于 2025-6-4 00:09:25 | 显示全部楼层
首检,是新表啊,找售后
厦门江鲸科技 发表于 2025-6-4 09:30:12 | 显示全部楼层
最大允许误差 25*0.05%=±0.0125MPa,8MPa: 0.013,10MPa:0.016 后面都不合格呀!
corei5 发表于 2025-6-6 09:26:50 | 显示全部楼层
允许误差:0.05%FS=±0.0125MPa,根据证书报告,8MPa以上的数据都超差了
GMT+8, 2026-4-5 15:16
