[热电偶/热电阻/膨胀] 标准铂铑10-铂热电偶的使用
青灯茗饮 发表于 2021-6-29 09:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师  标准铂铑10-铂热电偶只能在300-1100℃范围内使用吗,或者只能在420-1085之间使用?如果在此范围内检定/校准合格  能不能按附录2表推此范围外的其他温度使用比如1300
zhangjmqust6699 发表于 2021-7-2 14:43:10 | 显示全部楼层
规程后边给出了外推公式,说明还是可以外推的。如果不能外推,那就会直接明确告知,或者不给外推公式。对不?
GMT+8, 2026-4-6 03:14
