[质量控制与改进] 最大允许误差制定
jack001_724 发表于 2021-7-1 00:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
      请教一下,现在有的计量器具就只有校准规程,所以出具的校准报告只有数据没有判定结果。那以什么标准去定义此类计量器具的最大允许误差呢?
如果询问使用方,一般得到的回答就是不清楚,只要你们计量人员说能用就可以,所以对这方面很困惑,不知以什么标准去制定最大允许误差?是否有相关的文件有类似的规定也请告知,谢谢!
dhjiuer 发表于 2021-7-1 09:52:24 | 显示全部楼层
仪器的出厂说明书中应该有最大允许误差,咱们校准需要给出仪器的不确定度
跟着感觉走 发表于 2021-7-1 11:01:33 | 显示全部楼层
看检定规程
x86438751 发表于 2021-7-1 12:51:09 | 显示全部楼层
首先你要弄懂校准规范和检定规程的差别,通常检定规程与校准规范在检定校准项目上基本无差别,包括检定或校准的方法,最大的不同就是,检定规程是必须给出合格判定依据的,即允许误差范围,校准规范你可以理解为国家制定的标准化的方法,早期的都还给了一定的判定范围,后期的往往没有规定,所以校准后的结果要根据使用单位的预期使用要求自行进行计量确认,满足则用,不满足则废
板栗炒粉干 发表于 2021-7-6 11:17:53 | 显示全部楼层
校准是市场行为,企业的产品对应是国标或者欧盟标准,在校准之后根据结果自行选择。
检定是法制行为
lxq201314 发表于 2021-7-6 16:33:32 来自手机 | 显示全部楼层
要看计量器具的使用说明书,或者咨询计量器具厂家的技术负责人,一般都能有较为满意回复。
zyq6006594 发表于 2021-7-6 17:24:18 | 显示全部楼层
一般情况会提出客户溯源要求,如有要求可根据客户提供允差,可出具的校准报告带有判定结果,而他们的溯源要求一般是根据检测/测量/测试标准制定。通常检测标准会提到标准仪器的精度要求,比如对某测量参数标准器要求最大允许误差为±10 mm,而不管使用什么仪器测,写允差为±10 mm也是没问题的。
likaixuanliulei 发表于 2021-7-7 08:54:08 | 显示全部楼层
针对校准规范没有最大允许误差的情况,应与客户沟通,看客户的溯源要求情况,如客户不能提供,通常以说明书给出的最大允许误差报出最大允许误差和测量不确定度等信息,供客户进行证书确认使用。
晓程程 发表于 2021-7-9 11:24:17 | 显示全部楼层
个人认为,校准证书依据校准规范,规范内没有最大允差这说法,不过证书肯定会给你不确定度,给你校准值。有这两个值就够用了干吗还要最大允差?最大允差只有在检定规程内才会有。属于二选一,你非要弄个“我都要”当然会有很多问题。
chenqwq 发表于 2021-7-30 14:11:28 | 显示全部楼层
正好前两天准备职称论文时找到一篇已发表的论文(非本人论文),写的不错,也许可以解答楼主的困惑。
《浅谈实验室量值溯源和计量确认》作者刘博韬,百度一下吧。
GMT+8, 2026-4-6 12:53
