[试验设备] 高压加速老化试验箱
Liaozy 发表于 2021-7-1 22:36:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这种试验箱的规程或规范?
shiroiho 发表于 2021-7-2 08:56:12 | 显示全部楼层
里面有没有温湿度参数?
zhxa 发表于 2021-7-2 13:41:22 | 显示全部楼层
请教一下这种设备如何进行温湿度校准?
zhangjmqust6699 发表于 2021-7-2 14:41:33 | 显示全部楼层
直接参照JJF1101就好了。如果非要在高压下进行校准的话,那就得有法兰盘或者是那种可以接线的排子才可以。
福建有一个真空干燥箱的校准规范,可以参考一下。
 楼主| Liaozy 发表于 2021-7-2 20:30:36 来自手机 | 显示全部楼层
里面有没有温湿度参数?
温度,湿度,压力
shiroiho 发表于 2021-7-3 09:09:43 | 显示全部楼层
温度,湿度,压力
按照4楼说的参照1101就好
jiangjunxi 发表于 2021-7-5 11:16:59 | 显示全部楼层
参照JJF1101就可以
随风飘散 发表于 2021-7-13 14:03:44 | 显示全部楼层
可以参照JJF1101
zhangxiaoyang 发表于 2021-10-9 14:19:26 | 显示全部楼层
请教一下这种设备如何进行温湿度校准?
需要 用无线温度  湿度 压力传感器校准
吕阿木 发表于 2021-10-12 10:13:35 | 显示全部楼层
参照JJF1101,检温,湿度,压力
GMT+8, 2026-4-6 01:15
