[湿度] JJF1076-2020数字式温湿度计
Liaozy 发表于 2021-7-2 22:17:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个校准规范的实施,是不是意味着很多地方的数字温湿度计,温湿度记录仪,温湿度传感器,温湿度变送器的规程或规范就不能用了?
shiroiho 发表于 2021-7-3 09:11:33 | 显示全部楼层
不是的,只是对规程检定不了的器具的一种补充。就跟电子天平也同时存在规程和规范一样。超出规程范围外的就按照这个规范走
长度室 发表于 2021-7-3 10:01:53 | 显示全部楼层
请教一下,实验室里通常使用的数显的温湿度计(小方框的那种),是按机械式温湿度计检还是按这个数字式温湿度计检。
shiroiho 发表于 2021-7-3 14:27:39 | 显示全部楼层
请教一下,实验室里通常使用的数显的温湿度计(小方框的那种),是按机械式温湿度计检还是按这个数字式温湿 ...
按这个新的
 楼主| Liaozy 发表于 2021-7-3 17:08:01 来自手机 | 显示全部楼层
按这个新的
可以按地方的规程吗,挂在墙上的那种温湿度计精度不高。这个JJF1076是不是检一些精度高的?
shiroiho 发表于 2021-7-3 17:53:26 | 显示全部楼层
可以按地方的规程吗,挂在墙上的那种温湿度计精度不高。这个JJF1076是不是检一些精度高的? ...
并不是说只检精度高的,这规范很大程度上就是为了搁桌上这种的数字温湿度计。
当有国家技术规范,就用国家的,地方或部门停止使用。按照1033的要求进行标准变更,履历书登记等流程。
shiroiho 发表于 2021-7-3 17:54:31 | 显示全部楼层
贵单位的查新能力可能有所欠缺,以后要多注意哈
长度室 发表于 2021-7-3 22:26:44 | 显示全部楼层
当有国家技术规范,就用国 ...
您好,我看这个规范上所列的标准器需要用到MPE:±0.05℃的数字式温度计,这是不是用于校准温湿度巡检仪的温度部分使用的。对于搁桌上的数字温湿度计,我们的精密露点仪温度参数允差为±0.1℃(米歇尔的出厂技术指标,但由于分辨力就是0.1℃,因此溯源的不确定度为0.2℃,还不能当±0.1℃使用),用它检这种数字温湿度计不成问题吧,看JJF 1076里没有给出这种数字温湿度计的允许误差参考值。
gonglex 发表于 2021-7-5 08:07:31 | 显示全部楼层
gonglex 发表于 2021-7-5 08:08:08 | 显示全部楼层
只有当国家的校准规范不满完全满足的,地方才能出地方校准规范以作补充。
237358527 发表于 2021-7-5 11:21:39 | 显示全部楼层
你要看最前面是代替吗?
不是的话,当然没有关系了
浮生生 发表于 2021-7-6 10:32:34 | 显示全部楼层
先学习一下
liupeipei0718 发表于 2021-9-2 17:21:04 | 显示全部楼层
大家好,不是说有国家计量检定规程后,地方的才即行废止吗?这个JJF1076是校准规范吧
laura.lao 发表于 2022-7-5 09:07:29 | 显示全部楼层
规范提到的,短期稳定性,要间隔两年,这个怎么实现?有大师指点下,或写规范的老师指导下
五路车 发表于 2022-7-5 16:04:09 | 显示全部楼层
这个规程其实可以跟那个机械式温湿度计的规程合并成一本,检定内容和方法都大同小异。
搞这么多规程出来,写规程的评职称是爽了,基层检定员操作起来只想骂娘
五车腹笥 发表于 2024-8-20 11:58:06 | 显示全部楼层
搞这么多规程出来, ...
话糙理不糙
1234567888 发表于 2024-8-21 09:25:18 | 显示全部楼层
搞这么多规程出来, ...
原理上还是有明显不同的,适用范围,测量方法都有区别,这两个共存是可行的。温度类计量仪表的规程规范才是五花八门,互相重叠。
cxy6869 发表于 2024-8-21 10:15:20 | 显示全部楼层
有国家规程的  地方规程同时废止
五路车 发表于 2024-8-27 16:37:04 | 显示全部楼层
原理上还是有明显不同的,适用范围,测量方法都有区别,这两个共存是可行的。温度类计量仪表的规程规范才 ...
没觉得有什么不同,都是标准值和测量值相比较。
机械的规程给的是示值误差;
数字的规程给的是修正值。
有什么区别?换个马甲而已
1234567888 发表于 2024-8-27 17:33:09 | 显示全部楼层
机械的规程给的是示值误差;
数字的规程给的是修正值。
传感器测量原理有区别,测量的范围、适用性、准确性也有很大区别。类似于指示类仪表和数显仪表的区别,这个分开是合理的。
要是非觉得都是标准值和测量值比较,那么所有计量器具都一样了。
xyb88 发表于 2024-12-16 09:56:24 | 显示全部楼层
请问谁有规范的完整版啊?
路云 发表于 2024-12-16 10:18:17 | 显示全部楼层
有国家规程的  地方规程同时废止
并不是说有国家规程/规范,地方的规程/规范就必须废止。而是下级标准应进行确认,如果上级标准技术层面可以完全覆盖下级标准,那么就应该确定下级标准是修订还是废止。如果要修订,则应遵循下级标准技术层面应严于上级标准的原则,否则应即行废止。
厦门江鲸科技 发表于 2024-12-17 09:16:10 | 显示全部楼层
搞这么多规程出来, ...
说出来使用人员及计量生产商的伤。
GMT+8, 2026-4-5 14:56
