[标准求助] 电子天平调校
hboynyx 发表于 2021-7-7 10:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有个万分之一的天平,开机启动稳定后,数值无法归零,按Cal键,置零键都无法归零,请问这个要怎么做才能置零
yanguang213 发表于 2021-7-7 14:45:16 | 显示全部楼层
第一:观察天平水平泡是否合适,第二,是一直不稳定还是稳定在某一个值。具体分析一下
计量工匠 发表于 2021-7-8 08:07:42 | 显示全部楼层
是不是周围有外界因素影响,比如振动,空调的风速等等,如果排除这些,把天平的称量盘擦拭一下是不是有异物。
 楼主| hboynyx 发表于 2021-7-8 09:01:40 | 显示全部楼层
第一:观察天平水平泡是否合适,第二,是一直不稳定还是稳定在某一个值。具体分析一下 ...
水平珠是居中的,开机启动一小时后,数值在31g~40g之间来回波动,没有稳定的
 楼主| hboynyx 发表于 2021-7-8 09:02:57 | 显示全部楼层
是不是周围有外界因素影响,比如振动,空调的风速等等,如果排除这些,把天平的称量盘擦拭一下是不是有异物 ...
使用玻璃罩罩住的,振频也不高,我测试过了的。秤盘上也无异物。
浮生生 发表于 2021-7-8 14:40:29 | 显示全部楼层
感觉传感器不对劲
 楼主| hboynyx 发表于 2021-7-8 14:54:46 | 显示全部楼层
200313070 发表于 2021-7-8 09:44
万分之一的天平,能波动31-40g。机子出问题了吧。波动有点夸张呀
我刚才又重新弄了下,现在是在 -2g左右,还在不归零
肖志钢 发表于 2021-7-8 15:22:48 | 显示全部楼层
是不是底部有防止传感器震动的螺丝没有拆
 楼主| hboynyx 发表于 2021-7-8 16:32:32 | 显示全部楼层
200313070 发表于 2021-7-8 15:30
-2正常也是多的,去皮清零还是都不 行?
去不了皮,校准用外置砝码来校,提示ERR1,不稳定,
 楼主| hboynyx 发表于 2021-7-8 16:37:08 | 显示全部楼层
是不是底部有防止传感器震动的螺丝没有拆
那个什么样的啊
你的奶茶 发表于 2021-7-8 16:41:54 | 显示全部楼层
直接致电厂家
唐家琨少 发表于 2021-7-9 09:17:59 | 显示全部楼层
直接打电话问厂家售后吧
GMT+8, 2026-4-6 04:39
