[线纹] 标准钢卷尺
zrs1994 发表于 2021-7-9 10:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,5m标准钢卷尺的最大允许误差该怎么计算?±(0.03+0.03L)mm,检5m以上的普通钢卷尺也要带进去相应的米数吗?比如:检10m点的时候,计算标准钢卷尺引入的不确定度时,最大允许误差引入的不确定度要把L=10带进去吗?
醉卧疆场 发表于 2021-7-9 10:15:02 | 显示全部楼层
标准钢卷尺只有5m,从5m起点到10m点,带入的还是5m,不过要注意,10m处误差是两个5m点的误差之和。
 楼主| zrs1994 发表于 2021-7-9 11:05:14 | 显示全部楼层
标准钢卷尺只有5m,从5m起点到10m点,带入的还是5m,不过要注意,10m处误差是两个5m点的误差之和。 ...
我是说的不确定评定时,标准钢卷尺的最大允许误差引入的不确定度计算时要不要带入10m,因为我们的是5m标准钢卷尺,L是带入5还是10
小逗比 发表于 2021-7-9 17:22:55 | 显示全部楼层
我是说的不确定评定时,标准钢卷尺的最大允许误差引入的不确定度计算时要不要带入10m,因为我们的是5m标 ...
标准钢卷尺示值误差的那个公式只到5m,因为标准钢卷尺就只有5m,你评10m的时候,要根据测量方法来,钢卷尺怎么测到10m,不就是测到5m后,用钢卷尺的5m处对零,再测到10m,也就是说标准钢卷尺你用到2次,评的时候标准钢卷尺带来的不确定度分量引入两次,不能直接带入10
长度室 发表于 2021-7-10 08:57:04 | 显示全部楼层
不是直接带入10 m计算允差进行不确定度评定。被检尺10 m点校准,是标准尺5 m点使用2次。这两次引入的不确定度进行合成,合成时需要考虑两次不确定度的相关性。
醉卧疆场 发表于 2021-7-12 08:27:39 | 显示全部楼层
字眼看了吗,带入的还是5m。误差和不确定度都是两次的结果。
 楼主| zrs1994 发表于 2021-7-12 13:24:35 | 显示全部楼层
标准钢卷尺示值误差的那个公式只到5m,因为标准钢卷尺就只有5m,你评10m的时候,要根据测量方法来,钢卷 ...
哦,对,10m两次,15米的话就三次,刚加误差了Σ( ° △ °|||)︴
renkai 发表于 2021-7-13 20:20:55 | 显示全部楼层
咨询一下,有没有全刻划的标准钢卷尺的?
237358527 发表于 2021-7-15 08:05:12 | 显示全部楼层
不用 偏差 ? 不用偏差的不确定度?
长度室 发表于 2021-7-15 09:12:15 | 显示全部楼层
咨询一下,有没有全刻划的标准钢卷尺的?
至少5 m的有,再大的不清楚了。
GMT+8, 2026-4-6 04:58
