关于CNAS超范围请教
18031284836 发表于 2021-7-10 11:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度参数没有申请CNAS认证,在证书中出具了温度示值误差,没有出不确定度,算超范围吗?
zyq6006594 发表于 2021-7-10 11:36:23 | 显示全部楼层
算,超范围跟出没出不确定度没关系,很多公司超认可范围的会备注这参数或者量程不在认可范围。
 楼主| 18031284836 发表于 2021-7-10 11:45:12 | 显示全部楼层
如果备注了就可以出不确定度吗?
x86438751 发表于 2021-7-10 12:13:27 | 显示全部楼层
这是个规范性的问题,通常校准都会给不确定度,你不给,客户不要,也没问题,都没有申请认证,哪来的超范围一说?只有申请并通过了这个项目,然后才会碰到超范围的事情,超范围可以,但是不能使用CNAS标识,否则被抓到,嘿嘿嘿....你懂的!
 楼主| 18031284836 发表于 2021-7-10 14:31:58 | 显示全部楼层
谢谢指教~~~
性情中人 发表于 2021-7-10 16:31:36 | 显示全部楼层
楼主说的这个情况应该算超过了CNAS规定范围,是CNAS不允许的。但校准证书上不印CNAS标识,只要客户认可,也没谁找你的麻烦。
 楼主| 18031284836 发表于 2021-7-10 17:26:05 | 显示全部楼层
感谢回答,那都有哪些内容可以出现在证书上呢?外观?漂移?负载能力?抽气能力?稳定性?基线噪声?基线漂移?线性误差?
星辰之殇 发表于 2021-7-10 20:28:01 | 显示全部楼层
这个不行吗,上个有个CNAS老师说没有给不确定度就不算超范围呀
 楼主| 18031284836 发表于 2021-7-11 16:35:30 | 显示全部楼层
我一开始也是这么认为的,现在有点搞不懂了
醉卧疆场 发表于 2021-7-12 08:32:30 | 显示全部楼层
CNAS给出了条文解释,是相应的实验室认可活动。只要出现了参数,没有标注“******不在认可范围内”等字眼,证书加盖CNAS章都算超范围。另外,校准证书出具参数数据后不给对应不确定度,都不符合校准证书的定义,是耍滑头。
zzzhang 发表于 2021-7-12 08:56:53 | 显示全部楼层
没有给不确定度,是出具的证书不完整,说明这个证书是残缺的,跟超范围没有关系。
pigou615 发表于 2021-7-12 08:57:37 | 显示全部楼层
CNAS给出了条文解释,是相应的实验室认可活动。只要出现了参数,没有标注“******不在认可范围内”等字眼 ...
那么相应的问题来了,参数是如何定义的,举个例子化学实验室常见的酸度计,我理解的参数包括电计pH示值误差,仪器示值误差,电计电位示值误差,应该都给出相应的不确定度,但是有些机构的CNAS能力上并没有相应的不确定度,他们3个参数全出了,算不算超范围
醉卧疆场 发表于 2021-7-12 10:09:47 | 显示全部楼层
那么相应的问题来了,参数是如何定义的,举个例子化学实验室常见的酸度计,我理解的参数包括电计pH示值误 ...
就拿你这个例子来说,pH计参数包含电计、整机和电位,证书应当三个参数都具备,才能都盖认可章,否则应声明。
某计量实验室资质举例
某计量实验室资质举例
pigou615 发表于 2021-7-12 10:41:49 | 显示全部楼层
就拿你这个例子来说,pH计参数包含电计、整机和电位,证书应当三个参数都具备,才能都盖认可章,否则应声 ...
是的,但是并不是所有实验室都是这样的,该实验室有3个参量,但是很多实验室只有2个参量,然后出的证书都带了CNAS标识,这样的情况真的不在少数
srs0626 发表于 2021-7-12 11:06:39 | 显示全部楼层
也跟您请教一下,对于像气相色谱仪这种色谱类仪器呢?规程里面包含有柱温箱和流量参数,但是申请CNAS的时候只给过一个检出限或最小检测浓度,如果证书里面出了柱温箱和流量算超范围么?其实我感觉化学仪器很多这种情况
醉卧疆场 发表于 2021-7-12 14:01:43 | 显示全部楼层
是的,但是并不是所有实验室都是这样的,该实验室有3个参量,但是很多实验室只有2个参量,然后出的证书都 ...
那怎么说呢,可能有些实验室还不知道这样出是有问题的。
醉卧疆场 发表于 2021-7-12 14:05:11 | 显示全部楼层
也跟您请教一下,对于像气相色谱仪这种色谱类仪器呢?规程里面包含有柱温箱和流量参数,但是申请CNAS的时 ...
算超范围的,柱温和流量参数都是规程里明确的,而且实现起来也不难,按理应当具备资质才能加盖CNAS,并且给出不确定度。申请资质时是可以加上去的,没有且盖章的那种属于擦边球行为,严格追溯,要出问题的,不建议参考。
pigou615 发表于 2021-7-12 15:19:30 | 显示全部楼层
算超范围的,柱温和流量参数都是规程里明确的,而且实现起来也不难,按理应当具备资质才能加盖CNAS,并且 ...
柱箱温度,流量,按理说都可以给出不确定度,但是有几家法定计量机构或者第三方公司写到资质里去呢
pigou615 发表于 2021-7-12 15:21:14 | 显示全部楼层
柱箱温度,流量,按理说都可以给出不确定度,但是有几家法定计量机构或者第三方公司写到资质里去呢 ...
另外,有一次评审,气体报警器我把响应时间当做参量加上了,并评出了不确定度,但是现在评审老师直接给我去掉了,说没必要
醉卧疆场 发表于 2021-7-12 15:22:17 | 显示全部楼层
意识到问题就应该改正,行业存在的问题正是我们要反思的。
醉卧疆场 发表于 2021-7-12 15:25:15 | 显示全部楼层
另外,有一次评审,气体报警器我把响应时间当做参量加上了,并评出了不确定度,但是现在评审老师直接给我 ...
响应时间是计量特性里明确规定的,计量器具控制里也明确说了要配备秒表,这种事可以跟评审老师好好说一下,要争取,不要争吵。
 楼主| 18031284836 发表于 2021-7-13 08:17:49 | 显示全部楼层
这次评审把所有能加的参数都准备上了,对于参数和范围,CNAS有相关的说明吗?
长度室 发表于 2021-7-13 09:02:02 | 显示全部楼层
响应时间是计量特性里明确规定的,计量器具控制里也明确说了要配备秒表,这种事可以跟评审老师好好说一下 ...
并不是所有的计量特性都需要评定测量不确定度,应该是仪器的主要项目,通常是示值。多个参数均为只要项目的,需要对每一个进行不确定度评定。
醉卧疆场 发表于 2021-7-13 09:19:21 | 显示全部楼层
并不是所有的计量特性都需要评定测量不确定度,应该是仪器的主要项目,通常是示值。多个参数均为只要项目 ...
主要参数和对主要参数有显著影响的副参数,都应当申请具备,除了一些特定的计量特性,不容易实现具体值测量的,可以不要求。
srs0626 发表于 2021-7-13 11:18:13 | 显示全部楼层
连续三次扩项评审的时候要把温度和流量参数增加进去,但是考核老师都没给通过,其他类似的参量也是,我们申报好多次,次次不通过,不是不争取,是真的不给啊
GMT+8, 2026-4-6 05:11
