[通用量具] 游标卡尺能不能估读
sunrry 发表于 2021-7-27 12:36:07 | 显示全部楼层
估读的位数如果有意义,那估读没问题,如果没有意义,那估读就没有必要left
cfx891027 发表于 2021-7-27 13:53:10 | 显示全部楼层
分度值本来就0.02mm,要精确到0.01,那就只有用数显的了。
屈小董 发表于 2021-10-25 10:35:38 | 显示全部楼层
问下各位,分度值0.02mm的,测量结果平均值能出现0.01mm的结果么?
友胜刘赫 发表于 2021-10-25 16:15:53 | 显示全部楼层
不能,最后计算结果需要通过修约,将数据进行修约。
屈小董 发表于 2021-10-26 12:59:23 | 显示全部楼层
有文件支持么?大佬,我这找不到,同事就认为没必要,就有点烦人。
Aimini轩 发表于 2021-11-4 16:54:28 | 显示全部楼层
估读就没有那个必要了,理论上不支持估读的,真正要求高换个数显不香吗?
杨之栋 发表于 2021-11-29 12:39:31 | 显示全部楼层
分度值就是0.02mm 怎么估读出来   简直笑话
798312208 发表于 2021-11-29 14:46:50 | 显示全部楼层
不能估读吧,游标卡尺的读数是算出来呀
hnmickey 发表于 2022-11-1 16:17:00 | 显示全部楼层
游标的原理,决定了没法估读!
冯贵林 发表于 2022-11-3 08:37:06 | 显示全部楼层
各有说法,值得讨论,游标原理好像确实不能估读,但是允许误差0.03mm出现的意义是啥呢
Jason048 发表于 2022-11-3 17:47:35 | 显示全部楼层
游标卡尺分度值0.02 mm没有估读的吧,带表卡尺应该可以。
mrbm 发表于 2022-11-9 08:54:51 来自手机 | 显示全部楼层
肯定可以 只要在你需要的误差内
cydd1403gxf 发表于 2022-12-12 10:38:13 | 显示全部楼层
小逗比 发表于 2021-7-14 16:36
可能我比较才疏学浅,我的认知中游标卡尺分度值0.02mm没办法估读到0.01mm
不是还有数显的游标卡尺呢
小逗比 发表于 2022-12-12 10:47:23 | 显示全部楼层
不是还有数显的游标卡尺呢
按分类有:数显卡尺、游标卡尺、带表卡尺这三种,数显的游标卡尺没有这种叫法,可能你说的是数显卡尺
letkey 发表于 2022-12-15 07:55:17 | 显示全部楼层
好像之前有过类似的帖子,我的看法:游标卡尺的0.02mm本来就是一个估读值,不估读;指针的0.02还是分度之间还是有间隔的,可以估读.
komingman 发表于 2022-12-19 17:06:43 | 显示全部楼层
游标卡尺居然能估度
13097759754 发表于 2022-12-22 11:04:45 | 显示全部楼层
卡尺的估读其实是套线对的准不准问题,细心的或用放大镜读数的可以估读0.01mm
batdp 发表于 2023-6-16 22:52:44 | 显示全部楼层
分度值为0.02mm的游标卡尺在极少数情况下,可以估读到0.01mm。
batdp 发表于 2023-6-16 22:53:58 | 显示全部楼层
CZM 发表于 2023-9-5 20:14:25 | 显示全部楼层
为啥要估读,估读后的值真的准确吗,综合误差远大于,估读值可忽略吧。
样子 发表于 2024-4-8 07:46:21 | 显示全部楼层
这个事情,我个人觉得因人而异,能自己估读可以,但不能授人,因为国家标准就是精确到0.02,没有必要纠结估读的0.01.仅个人见解~!
bds301 发表于 2024-4-8 07:57:58 | 显示全部楼层
这个是机械式游标卡尺?还是代表卡尺?还是数显卡尺?机械式和代表卡尺需要估读。
龙腾九万 发表于 2024-5-18 19:06:59 来自手机 | 显示全部楼层
游标卡尺不能估读
sunrry 发表于 2024-5-21 08:04:59 | 显示全部楼层
不能估读,编规程的老师说的不一定对,坚持自己的看法。人眼没有那么高的分辨力估读
yushiping 发表于 2024-6-17 14:20:58 | 显示全部楼层
不能估读的
GMT+8, 2026-4-6 08:49
