[数据] A类不确定评定,什么情况下用合并样本标准差做不确定度
CJ947494631 发表于 2021-7-20 09:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       A类不确定评定,用重复性来评定,只做单次测量得到结果时,不是用单次测量标准差做不确定度吗,什么情况下用合并样本标准差,我看到长度这边有些不确定度评定时,都用到合并样本标准差,求解惑
 楼主| CJ947494631 发表于 2021-11-1 11:34:54 | 显示全部楼层
有大佬解惑吗
大青蜂 发表于 2021-11-1 14:18:58 | 显示全部楼层
这一批计量器具,我需要其中20件,每件测量10次作为不确定度评定,就用合并标准差,我是这样理解的,书本应该有得说,看看
 楼主| CJ947494631 发表于 2021-11-1 17:02:17 | 显示全部楼层
这一批计量器具,我需要其中20件,每件测量10次作为不确定度评定,就用合并标准差,我是这样理解的,书本应 ...
我问的实在建标的情况下,重复性的评定
步云风 发表于 2021-12-19 21:16:13 | 显示全部楼层
我问的实在建标的情况下,重复性的评定
yy26748712 发表于 2022-4-22 14:49:56 | 显示全部楼层
等大神解惑
237358527 发表于 2022-4-24 09:26:21 | 显示全部楼层
当然是根据实际情况来
比如,A样品不能测量10次,但是A样品属于批量生产,那么就可以选择m组类似样品,每组测n次,来求合并样本偏差。
比如,某些化学试剂,无法重复测量10次、
又有一些由于标准设备的原因,单纯选择某个校准点测10次,没有选择m组测量,每次测量n次来的具有代表性。
比如,触针式表面粗糙度测量仪校准规范中就是用到了 合并样本偏差的方法。
GMT+8, 2026-4-5 21:59
